Duster III Kühlergrill / Stoßstange abbauen
MS.Duster
Mitglied Gold
Dacia Duster III Hybrid 140 Extreme
Moin.
Für mein nächstes Projekt würde ich gerne Kühlergrill und eventuell die Stoßstange abnehmen. Ist es genau so einfach wie beim Duster 2 oder gibt es irgendwas auf das besonders geachtet werden muss?
Mir würde es wahrscheinlich auch reichen nur den Kühlergrill abzubauen (wenn das einzeln möglich ist.
Ich schließe mich hier an weil es im Dezember scheinbar niemand wusste.
Da ich ein Doppelhorn als Hupe verbauen möchte wollte ich heute den Kühlergrill demontieren (den zwischen den Scheinwerfern).
Weit gekommen bin ich nicht.
Die vier Schrauben auf der Oberseite, links und rechts ein Clip der beim Ansehen schon bricht und dann geht nichts mehr.
Es hat für mich den Anschein das der Grill mit der Stosstange verbunden ist.
Gibts da schon Infos wie man da dran kommt ohne die SST zu demontieren?
Das habe ich von meinem Händler dazu bekommen!
Mann soll aber Vorsichtig beim Ausbau sein !!
An den Seiten sollen sehr filigrane Halteclipse im Bereich des Radhaus sein. Diese sollte mann NICHT abbrechen !!! Sonst hält der Stoßfänger nicht mehr bzw. steht er an der Seite ab.
Gruß KunkiO
Danke. Ist bei den Kotflügelverbreiterungen noch was zu beachten?
Sobald das Wetter passt und ich Lust habe am Projekt weiter zu machen wird das alles demontiert
Ich werde die SST nicht demontieren da es nicht zwingend erforderlich ist.
Kommen die beiden Hupen halt wo anders hin und an den Stecker komme ich auch so gerade noch
Habe das Projekt "Ordentliche Hupe" erstmal auf Eis gelegt , da mein D3 seit dem 22.11.24 beim Händler steht. Gasanlage-Steuergerät defekt , warte seitdem darauf das Dacia/Renault sich bequemt ein Ersatzteil zu schicken.
Wo genau ist der Stecker der Hupe & könntest Du ein Bild davon schicken ?? Danke schonmal im voraus !!!
Gruß KunkiO
Ich hab zzt. auch keine Lust, es ist einfach zu kalt.
Die Hupe ist wenn du vorm Fahrzeug stehst genau hinter dem Grill links vom Logo.
Es ist ein kleiner Bereich mit Löchern im Grill, sofort zu erkennen.
Mach die vier T20 Schrauben raus dann kannst du den oberen Teil soweit hochheben das man mit gebrochen Fingern hinkommt. :D
Gruß KunkiO
das sind bald 2 Monate, das nimmst du so hin?
@DerBernd
Was will man groß machen , das Autohaus macht laut Anwalt das was es tun sollte.
Habe ein Leihwagen (Renault Austral) bekommen. Den Zahlt das AH. So einfach kommt man da aus dem Kaufvertrag nicht raus.
Ärger mich kolosal das ich den Wagen gekauft hab , ein Leasingfahrzeug ist einfacher anzustoßen.
Finde viel schlimmer das dass Ersatzteil nicht zu bekommen ist bzw. Dacia/Renault nicht mal bereit ist das Teil aus dem Werk zu schicken.
Geschweige das E-Teil aus einem im Lager stehendem Fahrzeug auszubauen.
SCHLECHTER SERVICE
service wird bei Renault/Dacia halt nicht groß geschrieben.
OT: da war ich von Hyundai anderen SERVICE gewohnt.
aakhelil
