Duster startet nicht
Es gibt Menschen die den Wecker erst spät wahrnehmen. Es gibt Steuergeräte die nicht sofort aktiv sind und kommen mit Unterbrechnungen erst dann zurecht, wenn alle Parameter stimmen.
... also ist der neue Duster nicht für kurze Stops " geeignet ". Oder wie soll das ein verunsicherter Besitzer verstehen? Funktionieren muss er auch bei kurzen Stops... Also ist der Käufer schuld.... Mir fehlen die Worte.
Ich könnte mich jetzt in eine wilde Vermutung stürzen, aber gab es da nicht mal einen Hinweis, man möge bei NICHT startendem Auto mit Keyless Go Systemen, versuchen etwas am Lenkrad zu rütteln, bzw leicht drehen, weil die Wegfahrsperre bzw. Lenkradsperre sich erst deaktivieren muss (bzw gerne mal hängen bleibt), bevor die restliche Elektronik freigeschaltet wird und somit auch das Signal für die Motorzündung weitergegeben wird? :think:
Hinweis... meinst du jetzt speziell von Dacia ?
Haben momentan drei Fahrzeuge mit Keyless (keine Dacia's) laufen, solche Aussagen, bzw. Probleme kenne ich nicht.
Keyless hat eine untergeordnete Funktion. Der Sitzkontakt, der Kontakt im Gurtschloss und der Bremslichtschalter jedoch eine übergeordnete Funktion.
Bei all den Geschichten spielt die Spnnung der 12 Volt Batterie auch noch eine Rolle. Die Steuergeräte sind hoch sensiebel, was nicht aussagt, das die 12 Volt Batterie defekt ist. Der aktuelle Ladezustand ist entscheident.
Graf-Dacia
