Erfahrungen und Eindrücke Duster SCE 115
So, es ist geschafft, nach 4 Wochen kann ich morgen den Duster aus der Werkstatt holen.
Leihwagen wurde von Dacia bis 04.01. gestellt.
Der geht dann morgen auch zurück
Was hattest du denn dran. meiner ist seit dem 14.12. in der Werkstatt. Sollen neue Rail-Injektoren und Gasschläuche eingebaut werden. (Garantie) Leihwagen Twingo. :D Hoffe der kommt morgen raus. Steht mit offener Haube in der Werkstatt seit heute Mittag.
Die Drosselklappe war kaputt. und Dacia konnte keine liefern.
Ist bei jedem Hersteller heute mehr oder weniger normal. Das gibt es nicht mehr, daß Teile auf Halde vorproduziert werden. Wenn dann eine Serie/Marge fehlerhaft ist kommt das System eben ins stocken und man wartet teilweise Wochen lang auf das Ersatzteil. Ist also nicht Dacia spezifisch, auch bei anderen Herstellern läuft das so.
Das stimmt. Die nehmen lieber die Kosten von 500 Leihwagen für 4 Wochen in Kauf als sich 500 Drosselklappen für 2000Euro auf Lager zu legen.:bang:
Klar, weil sie ja auch vorher schon genau wissen, dass die 500 Drosselklappen kaputt gehen, und nicht z.B. der Luftmengenmesser.
Und bevor sie sich 500 Exemplare jedes einzelnen Automodells komplett in Teilen auf Lager legen, macht es vielleicht doch mehr Sinn, erstmal abzuwarten, ob etwas - und wenn, dann was - kaputt geht, bevor man sich rein auf Verdacht mal eben einen Haufen Teile umsonst auf Lager legt, und am Ende darauf sitzen bleibt...?
Als ich noch gearbeitet habe, hatten wir eine Mindestlagerbestand der nicht unterschritten werden durfte. Was meinst du wenn da plötzlich wegen so einem Pipiteil die Produktion 14 Tage still gestanden hätte. Der Schaden wäre in die Tausende gegangen und 50 Leute hätten Zwangsurlaub nehmen müssen. Den Lagerverwalter hätten die sofort rausgeschmissen.
Wenn sie gewusst hätten, das 500 Drosselklappen kaputt gehen, hätten sie 500 überzählige Drosselklappen auf Lager gehabt. So wird halt zuerst die eigene Produktion bedient, und danach erst der Reparaturbedarf. Und dann leistet man sich noch jemanden, der den Auftrag bekommt, sich den Ärger anzuhören und die Kunden draußen hinzuhalten, damit man mit weniger als 500 Leihwagen davon kommt.
Ist ja sehr ruhig geworden.
Nun hab ich mal ne Frage:
Der Duster hat ja nun eine neue Drosselklappe bekommen, kann es sein das darurch der Verbrauch steigt?
Wahrscheinlich alle auf dem Zweier umgesattelt und tümmeln sich da im Forum rum ! ;-) Kann schon sein das sich das erst einpegeln muß , hilft nur abwarten und Auge drauf halten . Winter ( auch höherer Verbrauch ) nicht vergessen .
Ja, die scheint desöfteren fehlerhaft zu sein. 4 Wochen sind schon eine Ansage ...
Bisher konnte ich hier (außer in diesem zu Thread) nichts über defekte Drosselklappen beim Sce115 lesen. Ist das nun tatsächlich ein begründeter Verdacht, das es allgemein Probleme mit den Drosselklappen gibt, oder betrifft es bisher nur 2 Leute? Wenn ja, welche Baujahre bzw. bei welchem km Leistungen treten die ersten Fehler denn auf?
Meine Erfahrungen hab ich bisher soweit mitgeteilt.
Bisher war unser Duster 2x in der Werkstatt, beide Male Inspektion. Ausserplanmaessig nur um einen Unfallschaden zu reparieren.
Fuer mich gibt es eigentlich nur 2 Kritikpunkte.
1. im unteren Drehzahlbereich ist er ein bissel schwach auf der Brust. Man kann zwar locker im 4. durch die Stadt fahren, auch mit 70 im 5. sind kein Problem, doch Beschleunigungswunder duerfen danach nicht erwartet werden, eine leichte Steigung und man muss mindestens in den 4. Gang zurueck. Auf der AB ist es auch gewoehnungsbeduerftig, wenn man an einen Steigung mit 120 faehrt und oben dann mit 100-110 ankommt.
2. Der Verbrauch koennte etwas niedriger sein, wobei ich es mit dem Motor in Verbindung bringe. Denke ein tce mit 115 PS waere deutlich spritsparender.
Lumpix ich kann deinen Erfahrungen zustimmen. Ist bei mir auch so. Morgen habe ich dritte Inspektion und HU.
Ich berichte, wenn die Ergebnisse vorliegen.
Ein TCE mit 115PS wäre nicht spritsparender, eher würde er mehr verbrauchen. Durch den Turbo ist mehr Luft im Zylinder und zum ordentlichen zünden brauchts dadurch mehr Benzin. Darum haben die Turbobenziner einen kleineren Hubraum, damit wäre ein spritsparen theoretisch drin.
Die angesprochene Steigung fährt man beim TCE unbeirrt im 6. Gang mit 120 durch. Tritt man aufs Gaspedal kommt man oben mit 140 an. Der aktuelle Spritverbrauch steigt dann jedoch von etwa 9-10L auf locker 15L an. Mehr Zylinderfüllung durch den Turbo heisst mehr Leistung und eben dann auch mehr Spritverbrauch.
derbabo
