Fehlermeldung "Motor kann zerstört werden"
Die Elektronik sollte auch bei 10% Batterieladung noch funktionieren.
Selbst bei einen Totalausfall sollte sie nach Einbau einer neuen Batterie wieder fehlerfrei anlaufen.
Das hier bei weniger als 80% Ladung die Fehlermeldungen anfangen den Anwender zu nerven sowas ist einfach nicht akzeptabel, sowas ist einfach nur Murks.
Das ist wohl darin begründet das die Autobauer gelernte Maschinenbauer sind und die Elektronik als Spielerei betrachtet wird und natürlich ausgelagert wird, weil selber versteht man ja nichts davon.
Nun, passiert immer bei einem Spannungsabfall unter die 12 V (11V?)... z.B. beim Starten... oder gleichzeitig Sitzheizung, Lenkradheizung, Heckscheibenheizung, Frontscheibenheizung, Lüftung volle Pulle.....
Vielleicht sind ja die 12V Batterien bei den Hybriden (egal ob voll oder mild) einfach zu klein dimensioniert, oder das Lademanagement ist vermurkst...
Gruß Dieter
Ich finde die Meldung "Motor kann zerstört werden" nicht vollständig durchdacht bei den Hybride. Welchen der 2 Motoren betrifft es nun ?
@Kolbenfresser
Da sollte man schon ganz vorsichtig sein,besser die Assistenz rufen und das Fahrzeug in die Werkstatt einschleppen lassen.
Sicher kann auch Unterspannung so eine Meldung auslösen,ein direkter Fehler aber auch.
Heutige Fahrzeuge speichern aber alles mögliche,solche Meldungen daher eventuell auch.
Wenn dann trotzdem weiter gefahren wird,ein größerer Schaden entsteht und der Hersteller da eine Mitschuld sieht weil trotz der Meldung weiter gefahren wurde,die Garantieübernahme verweigert ist auch wieder was los. :whistle:
Kann man das jetzt richtig deuten, dass diese Fehlermeldungen alle wegen Unterspannung kommen?
Wir sind auch eher Kurzstrecken unterwegs und viel Stadtverkehr (Hamburg).
Brauche ich mein CTEK Ladegerät vom aktuellen Wagen also nicht einmotten. :lol::rotate:
@Kevin86
In den allermeisten Fällen schon,ja.Zur gänze ausschliessen,das es so ist kann man es nicht und wem es denn doch ein wenig mehr bange wird,der fährt halt in die Werkstatt und lässt es da mal checken.Alles gut. :) :yes:
Kosmosblau
