Firmware 6.0.10.2
  • Ersteller Ersteller ThomasM
OK,
upgrade.lgu direkt auf dem Stick ohne Ordner.
Ich habe es zur Vorsicht nochmal getestet, Update läuft.
Ich hänge es nochmal an. Diese Version unterstützt die alte und neue Oberfläche.
Die erste Version konnte nur die neue Oberfläche, bei der alten Oberfläche kam immer ein weißer Bildschirm.
Da ich alles mit neuer Oberfläche teste ist es mir nicht aufgefallen.
Es kommt immer keine Medien gefunden.hab kein Zugriff auf Stick, kann nix machen. Ich werde morgen Foto oder Video machen und hier rein stellen. Ich stecke den Stick neben Bildschirm rein. USB gefunden, keine Medien gefunden, geh ich über das menü rein, genau das selbe.
Die upgrade.lgu startet von alleine. Ist wie bei einem normalen Update.
Mal mit einem anderen Stick versucht??
Macht es nicht. Ich werde es morgen nochmal testen. Nehm die von heute
3 Sticks benutzt
Hi dears, could someone plz help to know the second code ? 4753 works, but the 7999 no. When i use the 3rd code you shared previously 9506, it only show the system information (see attached)
OK,
upgrade.lgu diretamente no pendrive sem uma pasta.
Testei novamente só por segurança, a atualização está em execução.
Vou anexar novamente. Esta versão suporta a interface antiga e a nova.
A primeira versão só podia usar a nova interface; a interface antiga sempre mostrava uma tela branca.
Como estou testando tudo com a nova interface, não percebi.
Hawcline muito obrigado, funciona perfeitamente.
ver: 6.0.10.2 .1154_r6
Cod. Micom teste: 8373 7593
Heelbeat
