Soooooo,
nachdem ich das lange Wochenende genutzt hab, um mein Radio und Boxen endlich einzubauen, möchte ich euch meine Erfahrungen schildern.
Dokker wurde nur mit Radiuoverbereitung bestellt da ich eh was eigenes machen wollte. Habe mich dann aufgrund der Ausstattung für dieses Radio entscheiden:
Pioneer AVH-X8500BT Doppel-DIN Moniceiver (17,8 cm (7-Zoll) Touchscreen, UKW/RDS/MW-Tuner, Bluetooth): Amazon.de: Navigation & Car-HiFi
1. Problem: Doppeldin Radioblende besorgen, habe echt überlegt die originale zu bearbeiten und auszusparen, aber der Arbeitsaufwand und die eventuell entsehende Grobmotoriker-Optik trieb mir diesen Gedanken schnell aus, habe mir also eine im gleichen Onlineshop wie das Radio bestellt.
2. Problem: Ich mußte jede Menge Plastik hinter der Radioblende entfernen damit es überhaubt hinein passt.
3. Problem: Es ist keine Befestigung für das Radio vorhanden in der "Vorbereitungsvariante", da muss man sich dann leider auch was basteln. Bei der Doppeldin Blende waren Winkel und Schraben dabei mit der man das Radio montieren könnte. Was nicht vorhanden war sind Befestigungen im Amaturenbrett selber. Habe das mit dünnem Flachstahl inkl. entsprechenden Bohrungen und Kragenmuttern gelöst. Passt!
Mit dem MediaNav wäre die Montage einfacher da die Befestigungen vorhanden sind und man keine ganze neue Blende braucht sondern nur einen zusätzlichenn Rahmen. Ein Tausch wäre für mich aber unnütz gewesen wenn ich direkt ein MediaNav bestellt hätte.
Lautsprecher vorne, 17 cm Pioneer 3 Wege. Ohne Adapterringe im Blech montiert. War seeehr eng, ging so gerade eben. Klingen ganz gut eingentlich, ein absolutes muss wird leider sein die Türe ordentlich zu dämmen. Wenn man neben dem Auto steht dringt zu viel der Musik nach außen, durch das Blech, nicht durch die Diuchtung, man könnte meinen das Fenster sei auf. Für mich heißt es also bei nächster Gelegenheit, dämmen, dämmen, dämmen. Werde dazu Alubutyl verwenden. Kostet zwar einiges, soll aber für den Zweck am besten sein.
Lautsprecher hinten, 13 cm Pioneer 3 Wege. Leider waren die mitgelieferten Schrauben einen Millimeter zu lang so das sie minimal die Verkleidung auf der Oberseite ausbeulen. Sieht man nicht wirklich wenn man es nicht weiß aber mich persöhnlich stört es etwas.
Hab bei der Gelegeheit auch noch eine kleine Endstufe mit dezenter Basskiste eingebaut. Also nur Subwoofer. So konnte ich den Bass aus den kleinen Speakern fast ganz raus nehmen, irgendwann fangen die nämlich auch an zu scheppern wenn man mal die "gute Laune" Musik etwas lauter macht.
Werde diese Woche mal zum Freundlichen fahren und mir ein bis vier Sätze Plastikklipse besorgen. Hatte leider einige Verluste zu verzeichnen.
Das_Jens
Das_Jens
