Media Nav - Umstellung auf Android
Status
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Kleine Ergänzung zur @songonic Liste:
für DAB benötigst du den zusätzlichen USB DAB Adapter
USB Anschlüsse kannst du bei Bedarf mit einem USB Hub ergänzen
Beim Erisin ist die Steuerung zur Verwendung der Lenkradtasten mit im Radio verbaut. Ansonsten über extra Interface möglich.
Du hast in der Signatur kein Fahrzeugtyp. Anhand des Bildes vom Radio würde ich mal auf Duster raten. Wenn du handwerklich etwas begabt bist würde ich sagen schau dir auch mal die 10.1 Zoll Radios an. Sind jetzt nicht speziell für Dacia, aber der grosse Bildschirm passt gut über die Dacia Blende.
Hätte ich nicht inzwischen das Erisin, dann hätte ich mir evtl auch so ein grosses Display geholt.
Danke @uvs1313de,
für die schnelle Antwort. Das Auto ist ein Renault Trafic 3.
Ich weiß es ist hier ein Dacia Forum ;).
Da das Radio und die Anschlüsse mit dem
Duster ziemlich identisch sind und das Forum
einfach super ist bin ich hier gelandet:yes:.
Hat das Erisin nicht die gleiche Displaygröße wie das
Media Nav?
gruß sirius01:):cool::)
Nachtrag: Das Radio hat :- Betriebsspannung: DC 12V (zulässiger Betrieb: 10.8-14.5V)
Aber das Auto bringt durch die Start Stop Automatik mehr als 15 V. Gibt es da Probleme?
Dann bräuchte nur den Dab usb Stick (daran kommt dann deine dab Antenne vom Dach.
wenn aus dem Raum Heilbronn/ Stuttgart bist gibts bestimmt paar helfende Hände ;-)
Danke für das Angebot. Aber ich wohne in M/V. Wenn alles passt und auch die Versorgungsspannung für die aktive Antenne steht, dann sollte ich da kein Problem haben. Ich frage deswegen, weil meine Zeit als Rundfunk und Fernsehnmechaniker schon ein paar Jährchen her ist. Da hat sich doch einiges geändert. Derzeit arbeite ich im PC-Bereich.
Gruß Sirius01
Ja, allerdings würde ich lieber bei Amazon bestellen............
der "aktuelle Logan" ist doch 2012 bis 2020 oder ?
Auf Amazon würde ich es nicht bestellen…
die Bewertungen vom Verkäufer sind grauenhaft
Erisin kompatibles Autoradio ES8129D 8" PX5 64GB Android 10.0& Auto GPS DAB+ DSP für Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Erisin kompatibles Autoradio ES8129D 8" PX5 64GB: Amazon.de: Elektronik
Und nur als Hinweis Plug and Play ist das Radio nicht ;-)
Rfk müsst ihr selbst verdrahten und ihr braucht auch 6v wenn die Orginal RFK verbaut ist.
@talentianer es gibt gute Neuigkeiten zum Malaysk Rom für S32F0.
Er hat sich um die Umsetzung des MTC Dialer und andere Zusatzfunktionen gekümmert. Es wird ein Rom-Update mit diesen Funktionen geben.
Zitat: (NEW) Added an application for voice calling contacts from the bluetooth application - MTCDialer
Ist wohl zu 80 Prozent fertig
Hallo @all,
welche Bezeichnung hat dieser Stecher(sw von der Antenne)?
Oder gibt es da einen Adapter auf Fakra?
Ich würde gerne die Dachantenne nutzen;).
gruß sirius01 :) :cool::)
Status
KainName
