Mittelarmlehnenfach klemmt
Ist das nicht ein Duster 3?
Wenn es der AH macht und meine Abdeckung sieht danach so zerquetscht aus wie Deine jetzt darf er eine neue Abdeckung bestellen.
Das Zeug ist leider stellenweise echt widerspenstig beim Demontieren.
Zumindest deutlich zerkratzt da wo du mit dem Haken ran bist.
Kann schon seit das das Licht da übertreibt.
Ich hatte nun das selbe Problem. Duster EZ 2024 Mittelkonsole lässt sich nicht öffnen.
Als Info, es war nichts eingeklemmt oder so. Nach dem Ausbau war klar der Verschlusshaken war einfach fest und ließ sich nicht bewegen. Einmal ordentlich gedrückt bischen WD40 und er tut wieder das was er soll.
Ausbau:
Hinten die Verkleidung für die beiden USB Steckdosen abziehen, da muss man schon mit einem Haken oder ähnlich ordentlich Kraft aufwenden.
Dann die 4 sichtbaren Schrauben lösen und das Blechteil abziehen, da sind re. und li. 2 kleine Plastiknasen die müssen zur Seite gebogen werden. Nun hat der Deckel ein bischen Spiel. Einmal im Vordergrund Bereich ordentlich nach oben gezogen und der Deckel samt verschiebarer Stütze war ab. Zeitaufwand 10 min.
Wie gesagt so hat es bei mir funktioniert. Dies ist nur eine Hilfe keine 100% tige Anleitung.
Viel Grüsse
Carsten
Servus Carsten,
Dankeschön für die perfekte Doku!
Versuche ich gleich und gebe dir gerne eine Rückmeldung.
LG.
Günther
Lodgylu
