Öldeckel
Herby1974
Dacia Sandero Stepway Esential SCe75
Hallo zusammen, ich habe gerade meinen Öldeckel aufgemacht und es sah schlammig aus. Ist das normal oder muss ich mir Gedanken machen?
Danke Anja
Ob alle so eine haben weiß ich nicht,aber laut Profil fährt die TE einen SCE75 und dort ist es Kunststoff.
Das weiß ich weil ich den Motor selbst auch fahre. ;)
Ist schon derb viel, finde ich. Bei viel Kurzstrecke aber leider möglich. Sauber machen. Und mal am Wochenende eine schöne langen Ausflug machen, das Motor und Öl mal richtig auf Temperatur kommen.
Da bildet sich Kondenswasser im Kopf und das vermischt sich mit dem Öl. Dabei entsteht diese Emulsion. Danach weiter beobachten.
Sieht das Öl unten am Peilstab auch milchig aus? Ist die Kühlerflüssigkeit im Ausgleichsbehälter (also da wo man kontrolliert/nachfüllt) ölig?
Die gleiche Pampe wird auch in der Motorbelüftung zu finden sein.
Am Peilstab ist nur reines Öl. Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit auch okay.
An dem Verschluß ist der Peilstab, der bis in die Oelwanne reicht. Wenn da solch eine Pampe ist, ist der Motor schon vorher platt. Ebenso wenn Oel im Kühlwasser ist. Wenn an dem Oeleinfüllstutzen solche Pampe ist, findest du die auch in der Motorbelüftung und im Zylinderkopfdeckel, mit der Folge dass die obenliegenden Nockenwellen unzureichend mit Oel versorgt werden, schwergängig werden, zwangsläufig die Steuerkette übermäßig belastet wird.
Grandpa-Ho
