Pdc defekt
Norbge
Duster
Ich habe ein Problem mit dem Kabelbaum für die PDC am Duster 2 von 2018 , da ich den Kabelbaum tauschen möchte müsste ich wissen wo sich die steuerbox befindet, habe schon mal durch die Öffnung im Kofferraum abgetastet konnte aber leider nichts finden, auch ein sensor ist defekt Preis bei Renault 120 € vielleicht gibt es auch aus dem Zubehör ein sensor der günstiger ist, über einen rat würde ich mich freuen.
Nobby
Warum Kabelbaum tauschen?
Wenn der Kabelbaum defekt ist, wie kommst du darauf dass da ein Sensor defekt ist?
Eigentlich geht nur eins von beiden.
Einen Billigsensor mit den gleichen Werten und Maßen zu finden ist ziemlich schwer....
Vg,
Brandse
@Norbge
Ich entnehme deinem Beitrag, Du hast einen Duster II und die hintere PDC ist ausgefallen? :think:
Bevor Du anfängst alles zu zerlegen eine einfache Frage, hat Dein Fahrzeug eine AHK?
Ja habe ich nachträglich einbauen lassen.
Vg,
Brandse
Vg,
Brandse
Ich habe den sensor gestern ausgebaut bei einem waren die Kontakte abgegammelt der Stecker wo der defekt sensor sitzt ist auch vergammelt, Auto ist von 2018 hätte eigentlich nicht sein dürfen.
@Norbge
@Norbge
@Norbge
Meist haben die Steckdosen der AHK bei Renault/Dacia einen Schalter drin der die PDC abschaltet wenn Du den Stecker vom Anhänger einstecken.
Diese Steckdosen neigen dazu undicht zu werden und Wasser zu ziehen.
Dann drückt sich dieser Schalter zwar rein beim Stecker einstecken,federt aber nicht wieder aus wenn man den Anhänger abhängt.
Vielleicht mal die Dose der AHK überprüfen, qualitativ gute Dosen mit Schaltkontakt z.B. von Westfalia bekommt man schon ab 20 Euro.
Ist bei Renault/Dacia ein Standarddefekt.
Vorteil,man kommt recht einfach dran um das zu Prüfen.
Mit ein paar Schrauben ist die Dose schon von der Trägerplatte gelöst und man sieht an weißen Spuren dann auch gut ob Wasser eingedrungen war.
Ist das der Fall,neue Dose kaufen und alle Kabel Stück für Stück umkontaktieren,Dose anschrauben fertig. ;)
Nobby
Hallo, Update habe eine Seite gefunden bei teilehaber.de ist eine Plattform für gebrauchtteile, habe dort den Sensor bekommen für 28€ incl. Versand wenn da mal jemand etwas braucht.
Evolet
