ich benötige Hilfe bei der Fehlersuche.
Zur Vorgeschichte:
Nach 6,5 Jahren sorgenfreiem Fahren mit einem Re-Import Logan MCV 2 1.2 75 PS Laureate wollten wir uns vergrößern und sind auch einen gebrauchten Lodgy 1.6 100 TCe mit 102 Ps
(3,5 Jahre alt, hat noch 1,5 Jahre Garantie und 60.000 auf der Uhr, einen Vorbsitzer)umgestiegen. Bei der Probefahrt bin ich leider zu voreingenommen und blauäugig rangegangen -> Kann ja nur besser sein als der Logan, also was soll ich schon groß testen. Zudem war es sehr heiß und die Lüftung war sehr hoch eingestellt, so dass ich folgendes, in meinen Ohren, Problem überhörte:
Zwischen 90 und 120 vernehme ich ein leichtes nerviges Pfeifen, egal ob die Geschwindigkeit halte, reduziere oder erhöhe. Ab 120 ist es entweder durch die Motor- und Windgeräusche nicht mehr hörbar oder weg. Tippe auf weg. An der Antenne liegt es nicht. Habe sie schon abgeschraubt bzw. verstellt. Gebläse auch komplett ausgestellt, verstellt und getestet.
Getriebe und Kupplung schließe ich auch aus, da er weiterhin pfeift wenn ich auskupple und vom Gas gehe (Füße weit weg von den Pedalen). Dann vernehme ich das Geräusch aber auch weiterhin unter den 90km/h. Hört sich an als würde ein Agregat noch pfeifen oder schleifen, obwohl keine Last mehr drauf ist.
Turbo hat er ja keinen.
Neu wurde gemacht:
-Vorderbremse
-Reifen
Beides kann ich nicht auf Fehler testen, da kein Wissen bzw. keine E-Teile.
Der Logan hat das beim Auskuppelen und rollen lassen jedenfalls nicht gemacht.
Ist das bei euch auch so oder habt ihr einen Lösungsansatz für mich?
Ich bräuchte Daten für den Renault Händler, denn ich werde das reklamieren. Bin grad voll angepisst, (auch wenn ich selbst schuld bin)
Danke auch vorab!
Zur Vorgeschichte:
Neu wurde gemacht:
-Vorderbremse
-Reifen
Danke auch vorab!
