Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Sorry.Versteh das jetzt nicht ganz. Aktiv ? Passiv? Ich hbe gedacht die Sensoren sitzen in der Felge und ich könnte die Reifen jetzt gaaaanz vorsichtig drauf machen lassen?
Kannst Du auch. Denn Du behältst die Felgen, die Du bisher hattest. Und die passen zu dem System, welches Du bisher hattest.
Wenn Du das passive System hast, sind normale Ventile in den Felgen.
Wenn Du das aktive System hast, sind Ventile mit Sensor in den Felgen.
Wenn Du das aktive System hast, kannst Du nur Felgen mit Ventilen mit Sensor verwenden. Wenn Du das passive System hast, kannst Du Felgen mit Ventilen sowohl mit als auch ohne Sensor verwenden.
So.Nun konnte mir das Autohaus endlich eine Auskunft erteilen.
Der Logan hat das passive System.Das heisst der Sensor ist IN DER FELGE verbaut.
Ende Woche hol ich ihn.Mal sehen obs tatsächlich so ist:-)
Muss nochmals fragen-kennt jemand günstige "Felgenquellen"? Ich bräuchte nun die mit verbautem Sensor:-))
Wenn Du jetzt noch das Wording des Autohauses mit dem Wording hier im Forum synchronisierst, passt es. Hier im Forum gilt:
Ventile mit Sensor = aktives System
Reifendruckkontrolle über das ABS-System ohne Sensoren = passives System
Das aktive System wird andernorts auch als "direktes System" bezeichnet, das passive System entsprechend als "indirektes System".
naja, beim ABS werden auch Sensoren eingesetzt
Herrlich, dass alles so schön geregelt ist....duck und weg...:lol::lol::lol:
Falls noch jemand sucht / braucht: Ich habe noch 4 Orginal-Renault Sensoren, die ich jetzt doch nicht brauche. Haben neu mit Rechnung 129,75€ gekostet. Würde die morgen zurück an den Händler senden - falls sie jemand zum Rechnungspreis haben möchte, einfach melden.
Habe mir winterreifen raufgezogen plötzlich wird mir angezeigt das der Reifendruck nicht stimmt.Der stimmt aber was ist das?
Vielleicht nur eine Kleinigkeit aber wer hat die Reifen aufgezogen ? Räder evt. vom Vorauto ? Sensoren nicht angemeldet und mit BC abgestimmt ?
Ansonsten wieder hin zum "Freundlichen"...klären wer was versäumt hat oder nicht, ärgern und beim nächsten Wechsel wieder Spannung auf dem Fahrersitz.
Hier im Forum wünschte schon eine netter Mensch "viel Glück beim nächsten Reifenwechsel"...:rolleyes:
mg1705
