Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Kontrolleuchte?
Hallo liebe Dacianer
Ich hätte mal ne etwas dämlich Frage. Bei mir Leuchtet eine Kontrollleuchte die aussieht wie die Kontrollleuchte der Handbremse. Jedoch ist sie unten etwas mit "wellen" versehen. Im Handbuch fand ich leider keine Informationen zu dieser Kontrollleuchte. Ist das eine "Frost - Warnung" Oder hat das doch etwas anderes zu bedeuten. Wäre froh um jeglichen Tip
Dankeschön
Nur so nebenbei.
Anstatt RDKS Pflicht einzuführen.Habe keine Ahnung WER des beschlossen hat.Ist auch egal.Irgend nen Bürokrat halt...
Sie hätten mal lieber den Einklemmschutz für elektrische Fensterheber eingeführt.Was sinnvoll gewesen wäre!!DAnn würde vielleicht das ein oder andere Kind mehr überleben, dass sich den Hals da einquetscht und dadurch erdrosselt wird!!!
Diese RDKS Pflicht ist wieder mal nur der Beweis dafür das die Industrie die Finger in der Politik hat.Und diesmal war die Reifenindustrie mit diesem Bonbon(Rdks Pflicht) dran...
Nun ja..nur so nebenbei..
Nein ich hab noch die Sommer drauf, Winterräder sind aber bestellt.
Ich wollte ein Foto machen aber die leuchte leuchtete gestern so hell das sie auf dem Foto nur als Punkt ersichtlich ist, ich mache heute nochmal ein Foto.
Es ist ein Ausrufezeichen, links und rechts ein halb kreis und unten wie gesagt wie eine "welle" ich werde mal ein Foto machen, aber danke euch schonmal
ist es diese?
Es geht hier vor allem darum Dinge zur Vorschrift zu machen, die meiner Meinung nach völlig unnötig sind.Viele Autohersteller bieten dieses rdks eh auch schon an.
Ich finde es geht darum, dass sogar teilweise sogenannte Premiumhersteller in ihren Fahrzeug keinen einklemmschutz anbieten und das man diesen Einklemmschutz lieber sinnvollerweise zur Vorschrift hätte machen sollen!!
Ist zwar OT, aber wer kann denn von Fällen berichten, wo der fehlende Einklemmschutz Verletzungen verhindert hätte?
Steht doch alles in der Anleitung.
RDKS
Also Reifendruck zu niedrig, oder Sensor (falls aktives/direktes System) defekt.
aber wo soll dieser Einklemmschutz hin?
Gibts Kostenlos beim Ordnungsamt. Musst nur mal die KFZ Steuer nicht bezahlen. :D
(Nennt man auch Parkkralle)
Nein mit Einklemmschutz ist natürlich der Schutz an den EFH gemeint, der verhindert dass sich kinder selbst strangulieren.
Viele Autos haben das mittlerweile in der Form, dass man das Fenster nicht mehr durch Drücken einer Taste hochfahren kann.
Sorry,
ich habe gedacht Schutz für die Sensoren beim Reifen aufziehen?
(ob es sowas gibt? :unsure:)
Einklemmschutz bei den Fensterhebern heißt, daß das Fenster beim Hochfahren stoppt und wieder runterfährt, wenn die Scheibe auf einen (normalerweise nur leichten) Widerstand trifft (eine Hand, einen Kopf oder Hals).
Sollte unbedingt da sein, wenn es eine Komfortschaltung bei den FH gibt; sprich: einmal drücken und das Fenster fährt in einem Rutsch hoch.
Bei Dacia gibt es diese Komfortschaltung nicht; man muß die Taste solange gedrückt halten, bis das Fenster zu ist.
Einklemmschutz bei Dacia fehlanzeige:angry:
Muss wieder nachgerüstet werden und wenn man schon dabei ist,kann man gleich ein Komfort Modul einbauen.
Diese Spielerei war schon in meinen Škoda Octavia I von 2002 vebaut.
Fenster Komfort Modul M-WIN Universal | eBay
Dieser "Einklemmschutz" klingt erst mal sinnvoll. Das gilt ganz besonders für die sogenannte "Komfortschaltung". Hier sehe ich eine große Gefahr des Einklemmens von was auch immer. Allerdings würde ein "mechanischer Widerstand" als Umschalt-Kriterium des elektrischen Antriebes eine mögliche weitere Störursache bedeuten. Bei wieviel Gramm Andruck wird er ausgelöst ? Das wird den Herstellern zu heikel sein, denn schon eine durch Kälte etwas schwergängigere Scheibe könntebereits eine kalte Winterfahrt nach sich ziehen....:rolleyes:
Dcar
