Sandero III - CVT -leichtes Pfeifen beim Abtouren und langsameren fahren
inmuh
Ulmenallee42#
Fahre einen neuen Sandero III mit knapp 1000 km auf dem Tacho. Eigentlich von Anfang an hört man ein leichtes Pfeifen bei Abtouren und langsam fahren so zwischen 20 und Km/h und niedriger Drehzahl. Kommt auf jeden Fall aus dem Motorraum und meine Vermutung vom CVT-Getriebe, weil das Pfeifen in der Lautstärke scheinbar mit der Drehzahl schwankt. Gib man Gas, ist das Geräusch weg. Kennt hier jemand das Problem? Das Geräusch nervt nicht, ist mir aber neu, weil mein Vorgängerfahrzeug mit Handschaltung das nicht hatte. Danke schon mal.
Turbo!?
Ansonsten wenn du dir unsicher bist ist ein Forum der falscheste Ansprechpartner bei nem Neuwagen. Da sollte der erste Schritt immer zum Gewährleistungsgeber gehen.
Da hast Du in jeden Fall recht, wollte nur mal wissen, ob das bei den Sandero CVt- Fahrern ein Thema war oder ist.
This is normal. It's mostly noticable if you start car and you drive small speeds. Speed up to 50km/h+ and it won't happen again untill you start your car again.
It's from gearbox "low speed gear" when gearbox is cold.
Leider bleibt das Pfeifen auch nach dem ich die 50 km/h erreicht habe.
Wurde in einer Dacia-Werkstatt geprüft und als unproblematisch bezeichnet. Bei den vielen Düsen und Bauteilen im Motorraum können solche Geräusche wohl auftreten. Das Pfeifen ist nicht störend und hat sich bis zum jetzigen Km-Stand (3500) weder negativ noch positiv verändert. Ich kann damit leben.
Mr_tegh
