SCe 115 ruckelt bei 1800-2500 U/min
Oh soweit bin ich nicht im Thema. Das Auto war beim TÜV. Erst nachdem der kat getauscht und einigen Kilometern auf der Autobahn klappte es mit den Werten
Danke an alle für die Tipps
Benzinpumpe und Filter sind beim SCE glaube ich eine Einheit.
Wäre villeicht ein Versuch die mal zu tauschen.
Danach neue Zündkerzen und Kontakte prüfen.
Hi eben hat sich die Benzinpumpe verabschiedet.
Allerdings ist bei mir auch im Motorraum noch ein Filter verbaut.
Hat jemand freundlicherweise eine Anleitung zur Hand zum Tausch der Pumpe.
Gerne auch günstige Bezugsmöglichkeit für eine Pumpe.
Warte gerade auf den Abschlepper
O je. Ich drück die Daumen.
Ich habe gerade google bemüht aber auf die schnelle auch keine Explosionszeichnung gefunden.
Aber Pumpen gibts wohl jede Menge was ja schon mal gut ist.
Die Scheint irgendwie am Tank zu sitzen vermute ich.
Mail dann mal wie du das gelöst hast. Ich werde bei meinem SCE auch irgendwann präventiv die Pumpe wechseln lassen. So bei 150k zirka.
Kraftstoffpumpe Pierburg 110€ bei Motointegrator. - Hitachi ca dasselbe.
Halbe Stunde Arbeit normal, unter Rückbank. Deckel auf(klopfen), Schläuche und Kabel ab, neue rein und wieder zu.
Guidozer
