kboe
- Fahrzeug
- Lodgy 100TCe
- Baujahr
- 2020
tut mir leid, daß ich ohne die suche zu bemühen einen 2. thread zu dem thema aufgemacht habe. nämlich hier:
https://www.dacianer.de/forum/motor...6-mpi-87-ps-gas-bleibt-haengen.html#post77165
Die beiden Themen sind jetzt zusammen geführt.
so wie hessenMCV den fehler beschreibt, paßt das auch für mich. wobei es durchaus einen zusammenhang mit temperatur geben dürfte. im sommer ist das nie aufgetreten, in der übergangszeit schon eher. und jetzt, wos richtig kalt war, trat das immer erst nach einer warmlaufphase auf. auch bei mir hat der Freundliche bis jetzt nix gefunden.
ich bin mir aber ganz sicher, daß es sich um ein mechanisches problem handelt. ich hab bei erhöhtem standgas im motorraum ganz vorsichtig das gasseil entlastet und nix ist passiert. ich hab dann mit der hand das gestänge zur drosselklappe gedrückt und siehe da, die ließ sich um ca. 1mm zudrücken und das standgas hat gepaßt. ich hab dann alle kugelköpfe und lagerstellen ordentlich mit WD 40 eingesprüht und seitdem scheint ruhe zu sein. aber das ist halt erst ein paar tage her.......
wenns wieder auftritt, mach ich mir ernsthaft gedanken, das blöde ( frankreich 1980er jahre läßt grüßen
) umlenkgestänge rauszuhauen und das gasseil direkt an der drosselklappe anzuhängen oder einfach eine druckfeder ums gasseil herum einzubauen, wie wir das bei unseren mopeds hatten an der hinteren trommelbremse, die auch ab und zu mal festging
schöne weihnachten noch
gruß
kboe
gruß
kboe
