Was (mir) am Duster II gefällt und was nicht
Die Reichweite wird zuverlässig geschätzt, da die Messung der Kraftstoffmenge bei wenigem Tankinhalt ziemlich genau ist. Was das System natürlich nicht abschätzen kann, ist ob man in der Zukunft denselben Verbrauch haben wird als während der letzten 50 km, worauf die Schätzung basiert.
Und wenn der BC sagt es reicht noch für XXX Kilometer - wer glaubt dran???
Rechtzeitig tanken bevor es "brenzlig" wird, und gut is` !
Der Tageskilometerzähler kann dabei helfen...
Btw; Die kombinierten Kraftstoffpumpen-Filtereinheiten sind meistens an der tiefsten Stelle im Tank verbaut.
Meistens in einem Beruhigungskasten und saugen von unten an. Aber nicht von ganz unten...
Insgesamt gehen 55 Liter rein, die Füllmenge wird aber mit 50 Liter angegeben, da man nie ganz volltanken soll, da sich Benzin bei Wärme ausdehnt. Rechnerisch hattest Du beim Leuchten der Tankanzeige noch 7,2 Liter im Tank, wenn Du den Tank bis zum Anschlag vollgemacht hast.
Es gehen deutlich mehr rein.(auch bei Hitze im Sommer, hat es noch nie etwas raus gedrückt)
Auch dabei nutze ich die beiden Außenspiegel.
Aber daß die sich automatisch beim Parken ein- und ausklappen muß ich nicht haben. (Wurde auch schon als Makel erwähnt.)
Beim ein- und ausparken sehe ich mit den Außenspiegeln überhaupt nicht, was im Nahbereich hinter dem Fahrzeug ist. Genau für diese Lücke ist ja eine RFK da.
Bei meinen bisherigen Fahrzeugen: Ich. Die waren extrem präzise. Beim Duster muss ich erstmal in der Praxis sehen, wie exakt er ist.
Man sieht zwar über die RFK sehr schön, was sich hinter dem Fahrzeug abspielt, aber eben nicht, was sich neben dem Fahrzeug abspielt. Das wäre z.B, der Platz zum Nachbarfahrzeug in einer Parklücke. Oder nutzt du dazu den Toten-Winkel-Warner?
Nö, da benutze ich die (Pseudo-)360°-Kamera. Aber generell schaue ich dann eher links oder rechts raus als hinten :D
Im zunehmenden Alter fällt das eben immer schwerer. Und über den Rückspiegel ist das dann halt spiegelverkehrt und etwas gewöhnungsbedürftig beim Einparken.
Wenn ich so alt bin, dass ich nicht mehr nach links und rechts schauen kann und mich der spiegelverkehrte Blick irritiert, werde ich zum Wohl der Allgemeinheit den Führerschein abgeben.
Ja, ich plädiere auch durchaus bei Privatpersonen - genau wie Berufskraftfahrern - für eine gesundheitliche Überprüfung alle X Jahre.
Mit solchen Aussagen macht man sich keine Freunde
in unserm deutschen Autoland ;)
Es sind 5 Jahre ab dem 50. Lebensjahr, allgemeine medizinische Untersuchung und einen erweiterten Sehtest. Da würden nicht wenige dran scheitern.
Und als Berufskraftfahrer würde ich das ebenfalls befürworten.
Dann bin ich mal gespannt wie du das sehen wirst, wenn es dich betrifft.
Wenn es mich als BKF betrifft muß ich was anderes machen und dann halt Bus und Straßenbahn nutzen.
Mein Vater (86 Jahre) hat mit 78 das autofahren aufgehört (Makuladegeneration) und sieht das nicht als Makel.
Luiz Alves
