X-Tronic – Getriebestörung?
kabaret10
Sandero X-Tronic MY23
ich war kürzlich in der Vertragswerkstatt und habe dort die klassische Antwort erhalten:
„Alles in Ordnung, das ist bei diesem Modell normal.“
Ich hoffe, dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt.
Bei einer Laufleistung von einigen tausend Kilometern traten erste Probleme mit schwankenden Drehzahlen während der Fahrt auf. Interessanterweise passiert das nur bei einer bestimmten Gaspedalstellung, hauptsächlich bei Geschwindigkeiten zwischen 30 und 50 km/h. Das Auto wird zu 90 % in der Stadt gefahren, und das Problem ist ziemlich nervig, da es spürbar hin und her schaukelt.
Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte? Der OBD-Scan zeigte nichts, und auch die Werkstatt konnte bei der Diagnose nichts finden.
Ein Video habe ich unten angehängt. Es wurde bei relativ warmem Wetter aufgenommen, aber bei Frost war das Schaukeln noch deutlicher spürbar.
Vielen Dank im Voraus!
xtronic.mov
Hallo.
Mir ist die Bezeichnung X-Tronic bisher fremd.
Das CVT Getriebe jedenfalls läuft bei meinem butterweich ohne Sprünge. Jedenfalls ist das uns jetzt nicht in's Auge gesprungen.
Grüße.
Edit Beitrag #3 sagt X-Tronic als Zusatzbetzeichnung für CVT Getriebe ist korrekt.
Das Hilfsgetriebe schaltet in dem Geschwindigkeitsbereich zwischen den beiden möglichen Übersetzungsbändern um, was zu den von dir beschriebenen Symptomen führt, die üblicherweise nur in der Warmfahrphase nennenswert spürbar sind. Fährt man jetzt viel in Tempo 30 Zonen rum und fühlt sich dadurch gestört, kann man das Getriebe in den Sportmodus schalten und so die Drehzahl leicht anheben. Das minimiert dieses Verhalten.
Bildquelle
Das würde Sinn machen, aber leider ist nur der Bergmodus (L) verfügbar, der ständig hohe Drehzahlen hält. Auch bei vollständig aufgewärmtem Motor und Getriebe bleibt das Problem bestehen. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, das Getriebeöl bei so geringer Laufleistung zu wechseln. Ob das überhaupt etwas bringen würde? Unter der Motorhaube gibt es auch keinen Peilstab für das Getriebe, um den Ölstand zu überprüfen. :/
Andiweli
