ZF testet elektrischen Hinterradantieb an einem Duster
ZF arbeitet an etlichen Projekten. Bis alles mal spruchreif wird, wird noch eine Zeit vergehen.
Neue Akkutechnologien sind erst einmal angesagt.
Brennstoffzelle zB. ist auch interessant.
Weil Du gerade ZF ansprichst, die Firma die auch im Landwirtschaftsbereich tätig ist.
Im Landwirtschaftlichen Bereich haben längst Systeme einzug gehalten, die auch beim PKW eingesetzt werden könnten, um mit einem Automatikgetriebe immer die Motordrehzahl in Verbindung mit dem optimalen Wirkungsgrad zu verbinden.
Dadurch ist eine Verbrauchssenkung möglich, ohne daß das Fahrzeug dabei langsamer bzw. leistungsschwächer wird.
Motor- und Getriebesteuerung: Mit der Motordrückung das Optimum herausholen (https://www.eilbote-online.com/artikel/motor-und-getriebesteuerung-mit-der-motordrueckung-das-optimum-herausholen-17760/)
Oder mal gockeln nach "Motordrückung".
Anstelle dessen laboriert man bei PKWs lieber an Einscheiben Automatiken herum, bei denen sich schon bei moderater Belastung über Durchschnitt die Kupplungsscheiben in Rauch auflösen.
Hier mal ein Bericht über das Fahrzeug aus der ZF-Internen Zeitung.
Es handelt sich um einen Duster aus Indischer Produktion, weil diese dort eh schon mit einer ZF-Vorderachse samt Getriebe ausgerüstet sind.
Offenbar wollte man lieber mit eigener Technik weiter entwickeln als an fremder herumzufummeln.
Wie ich aus dem Bericht heraus lese, wurde das Fahrzeug dann zu uns verbracht und hier umgebaut.
Es wurde eine Hinterachse mit E-Motor und Akku verbaut, der dann beim Schalten weiter für Vortrieb sorgt, wodurch das "Schaltnicken" vermieten wird. Auch könnte für kurze Strecken ein "lokal Emmissionsfreies" fahren realisiert werden.
SpezNass
