Beleuchtung von Schaltern
Das ist ja echt ungewöhnlich dass alle der Optionen ins Wasser gefallen sind… hätte ich so nicht erwartet - als Möglichkeit würde es doch aber immer noch das Überbrücken geben? So wie es hier in der Anleitung gemacht wird. Die hab ich in einem alten Thread gefunden. Das klärt aber immer noch nicht was genau das Kabel Richtung 6. Pin macht…
Allerdings ist hier ein ganz anderer Stecker und auch eine ganz andere Pinbelegung zu sehen.
Das weiße dünne Kabel für das Licht ist ja auch da, aber es liegen dort halt keine 6V für die Beleuchtung an.
Beim Duster II kommt die Schalterbeleuchtung vom Energiemanagement Modul und ist parallel zur Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen.
Hallo Texas, war das bezogen auf den Post mit der Brücke? Hab Dir eine PN geschickt, vielleicht kannst Du mal schauen. Vielen lieben Dank.
Meine Antwort bezieht sich auf "Das weiße dünne Kabel", was an Pin 6 (Pin 5) des Schalters ankommen soll.
Beim Sandero III/Jogger ist das Energiemanagement Modul in der Sicherungs und Schalteinheit (UPC) integriert: Versteckte Sicherungen im Motorraum
Der Schalter Pin 6 /Pin5) sollte zum grauen UPC Stecker links neben den Sicherungen an Pin 15 führen: cn.png
Ergänzung
Der hier als Pin 6 bezeichnete Kontakt: Beleuchtung von Schaltern ist Pin 5.
Hallo !
Das hat zwar mit dem "dunklen" Jogger nichts zu tun ,aber vorhin habe ich einen beleuchteten Schalter auf der Beifahrerseite des Sanderos meiner Frau eingebaut und .... tut ! :)
Da unser Steppy nur zwei elektrische Fensterheber hat (warum weiss ich nicht ,was wohl ein Reimport) war es das auch.
Den Schalter habe ich bei Ebay bei diesem Polen ,der weiter oben erwähnt wurde bestellt ,ist ein Originalteil aus einem Clio Phase IV .
Das mit den Clips ging mit einem Plastikspatel auch relativ gut - die beiden vordern lösten sich mit sanftem Zug und die hinteren gingen dann mit.
Alles in Allem bei mir ca. 10 Min. Arbeit.
Danke nochmal für die oben gepostete Anleitung !
so solls auch normal sein, schalter mit LED einbauen und dann leuchtet er auch, im normalfall
Dann sollte ich mich wohl geehrt fühlen der Einzige zu sein wo das nicht funktioniert. So richtig freuen kann ich mich darüber allerdings nicht und trotz des guten Hinweises von @Texas habe ich keine Ahnung wie ich das Problem gelöst bekomme. Letztlich war es der Wunsch unseres Jüngsten das sein Schalter auch im Dunklen leuchtet und jetzt kriegt Papa es nicht hin. :(
Kopf hoch - dann hat Papa die nächsten Wochen ja gut was zu tun... ;-)
Noch ein Hinweis:
Beim Ein- bzw. Ausschalten des Lichts wird die Schalterbeleuchtung mit einem Dimmereffekt (Fade in/Fade out) geschaltet. Beim Sperren bzw. Entsperren der hinteren Fensterverriegelung wird die Schalterbeleuchtung der hinteren Fensterheber "hart" aus- bzw. eingeschaltet.
Noch ein Hinweis:
Zeit ist ja nicht das Problem @ReOlaf, es ist einfach so dass Papa jetzt am Ende ist mit den Hinweisen aus dem Forum hier und mit seinen Möglichkeiten.
Bei meinem Dacia Händler oder bei Dacia Deutschland brauch ich auch gar nicht erst fragen, von dort kam schon keine Hilfe als die Dacia App nicht funktionierte. Und da die Schalter ab Werk nicht leuchten sollen, ist für sie alles so wie es sein soll. :readit:
Wenn sowas jemand weiß, dann fitte Leute in Foren wie diesem und die hier erhaltenen Tipps haben bisher leider nicht die Lösung bringen können. Kann jetzt nur versuchen die Suche auszuweiten auf ausländische Dacia Foren. :(
Auch der Dacia Originalschalter leuchtet in meinem Jogger nicht
Du meinst daß der Schalter auf der linken Vordertür nicht leuchtet? Ich weiß nicht wie es beim Jogger ist, ob dort üblicherweise die Fensterschalter beleuchtet sind. Aber einfach beim Händler einen anderen Jogger ansehen. Wenn der beleuchtete Schalter hat, dann kannst du Garantie beanspruchen, bei dir leuchtet der nicht. Nachher gehen deine aftermarket Schaltern auch.
@dacia-ne
Guten Morgen, hätte noch einen Taster zum testen, habe diesen noch nicht verbaut. Komme aus Kleinenbroich, ca. 8 km von Neuss entfernt. Wenn Du diesen Schalter mal testen möchtest, komm vorbei. Ich kann mich erst später wieder melden. Gruß Rolf
:D;)
hecklmax
