@kettcar: Das ist eher unwahrscheinlich, denn wäre der Wagen schon produziert, würde ein flexend Datum keinen Sinn mehr machen, denn du könntest ja eh nichts mehr ändern, wenn er schon produziert wäre...
Was ich mich in dem Zusammenhang nur frage ist:
Das ursprüngliche flex end war am 23.09 und wurde demnach ja schon überschritten. Warum also setz ich als Hersteller dieses Datum nochmal nach oben aber dennoch in die Vergangenheit?
Zwischen flex end und dem Produktionstag liegen ca. 14 Tage, denn der mögliche Änderungswunsch muss ja entsprechend am Fließband vorbereitet werden, bevor das Fahrzeug produziert wird. Wenn sich jetzt aus irgendwelchen Gründen die Gesamtzeitplanung der Fertigung nach verschiebt, wird sich der flex end Tag entsprechend parallel zeitversetzt mitverschieben, aber der Abstand zwischen flex end Tag und Fertigungstag wird immer bei den ca.14 Tagen liegen.
Das macht Sinn. Auch wenn das nicht die Antwort ist, die ich hören wollte Ich warte also weitere zwei Wochen auf die Fertigung...
Da muss ich widersprechen. Mein FlexEnd war von Anfang an der 9. Oktober, wurde auch nie geändert, und genau an dem Tag konnte ich dann auch die FIN eingeben.
Die genaue Zeit zwischen flex end und Fertigung kenne ich nicht, deshalb ca. 14 Tage, aber sie kann auch kürzer sein, je nachdem welchen Änderungswunsch man hat und wieviel Einfluss dieser auf die Produktion hat. Wenn man allerdings gar keine Änderung bis zum Flex end Tag gemeldet hat, kann die Produktion ja direkt erfolgen und könnte ziemlich schnell nach dem flex end Tag eintreten! Also bleibt die Hoffnung, dass der Produktionstag näher rückt!
dies ist auch kein Widerspruch zu deiner Eingabe der FIN, denn wenn nichts mehr geändert wird, kann man die Daten des Fahrzeugs ja festsetzen und bei Eingabe der FIN in die App kommen die festen Autodaten. Wäre ja weniger hilfreich, wenn Änderungen am Auto noch möglich werden, die FIN-Eingabe vorher zu ermöglichen, denn dann müsst man die eingegebenen Daten in der App ja wieder ändern... Also FIN-Eingabe und Fertigung können schon eng aneinander liegen, denke ich.
Trink mein bester .. Trink... :)
Also als jemand der den neuen Duster noch nie probegefahren ist und ihn quasi Blind gekauft hat.. muss ich sagen... ABSOLUT OBERHAMMERMÄSSIGSUPERAFFENGENIAL.. XD... ich liebe das Fahrgefühl.. bin von dem AH durch die Kleinstadt 14 km über Bundesstrasse und dann durch unsere Kleinstadt nach Hause gefahren und bin in den Städten zu 99% Elektrisch und auf der Bundesstrasse zu 40% Elektrisch gefahren... ecoscore schon bei 98% XD..
Auch ohne Probefahrt...
Ist bei mir schon eine kleine Tradition, erst den Dokker, jetzt den Duster.
Beides mal, weil mein Wunschmotor nicht vorhanden war. Was soll ich dann mit einer Probefahrt?
Moin zusammen ✌️
Duster III Journey Hybrid Sandstone
Mit Winter und City Paket
Bestellt 30.09.
Momentan geschätzte Zulassung 30.12.-12.01.25.... das ändert sich aber fast täglich Mal nach vorne, Mal nach hinten.
Bin gespannt
Es hat sich wieder was getan, Datum ist wieder mehr nach vorne gerückt. 4.11. - 17.11 :).
Aber steht noch immer auf Transport
Ich habe gestern beim Freundlichen angerufen und mein Duster verzögert sich um weitere 3 Wochen! Bestellt im Juni, er sollte in kw.41 zugelassen werden! Na mal sehen wie lange es noch dauert!
@alex1001 bin auch Blindkäufer :cool: Eine wahre Freude, wenn man zum ersten Mal, wenn auch der Mild-Hybrid, dem Dicken Leben einhaucht.
Update für alle die sich Fragen wie weit man Elektrisch fahren kann.. mein Rekord sind 2,4km am stück rein EV Mode .. ohne dass der Motor auch nur zum laden angesprungen ist.. weil der ein oder andere user geschrieben hatte dass es nur ein paar hundert meter wären ;) und wenn ihr so um die 45-50kmh fahrt braucht er kaum strom.. dann kommt ihr richtig weit im EV mode (in anbetracht der kleinen Batterie)
Andiweli
