Felgenschlösser
OllyDK
Dacia Duster III TCe130
Hi zusammen!
Da mein Duster III TCe130 Journey in etwa 10 Tagen abholbereit sein wird, würde ich gerne zeitnah passende Felgenschlösser dafür besorgen. Das sollen ja M12-Schrauben sein, aber genaue Details sind mir nicht bekannt. Der Wagen hat die Tagasan 18“--Felgen drauf. Kann da jemand was empfehlen?
Besten Dank und Gruß,
OllyDK
Dass es von Dacia selber welche gibt weißt du?
Auf meinen Sandero hat mir mein Autohaus einfach welche drauf geschraubt (Original) ohne mich zu fragen. Würde erst mal in der Richtung ermitteln.
Ansonsten einfach Standardmaß für den DIII nehmen (welches ich gerade nicht im Kopf habe).
EDITH: Details
........ würde ich gerne zeitnah passende Felgenschlösser dafür besorgen.
Du kennst den grundsätzlichen Nachteil der Dinger ?
- nicht zu Billige kaufen die dann gerne kaputtgehen wenn der Schlagschrauber 'wütet'
- hast Du Angst das man Dir 'Dacia-Felgen' klaut ?
- Felgenklau-Profis haben entsprechende Schlosseinsätze dabei (wie Werkstätten) daher eigentlich sinnlos.
LG Rob
Billig hätte ich jetzt auch nicht zwingend gewollt. Aber ich gehe davon aus, dass ich für die 49 Euro pro Dacia-Satz auch was Besseres bekomme, weil Autohaus-Zubehör ja jetzt in der Regel nicht immer das beste Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.
Ob jetzt jemand die Dacia-Tagasan stehen will? Keine Ahnung. Rennen aber auch genug Idioten rum, die einem "aus Spaß" mal die Schrauben lösen. Das müssen nicht zwingend Profis sein, bei denen ich auch eher davon ausgehe, dass sie eher andere Felgenmodelle im Auge haben. Aber wie gesagt... Idioten rennen genug rum.
Kann mir jemand die passende Länge der Bolzen nennen? M12 ist klar. Also M12 x 1.5 x ????
Danke und Gruß,
OllyDK
Ich kenne die Dacia-Dinger nicht, es gibt meist Stiftlösungen (brechen gerne mal ab) und Kontourlösungen (besser aber die Klaubranche hat die Gegenstücke auch.
Wenn 'Idioten' Radschrauben lockern hilft Dir eine 'Feste' auch weniger, Du ruinierst Dir je nach Art das Gewinde oder die Felge (wenn kein Stahlring eingegossen wurde) oder die Schraube bricht unvermittelt und das Geklapper der anderen hörst Du dank 'fester Schraube' auch nicht, hat halt alles verschiedene Seiten.
Ich hatte vor 30 Jahren Felgenschlösser (Kontourlösung) und die Schlüsselmuttern schön brav daheim weil nur dort gewechselt wird (Denkfehler) ein Plattfuß war dann aufklärend, der OAMTC (ADAC) kam, sah die Schlösser und griff in die Kiste und öffnete die Dinger wie wenn er normale Muttern wären.
Heute habe ich geschmiedete AMG Felgen am Daily und originale BBS-RS (1987) ohne Schlösser am Coupe bzw seltene 18Zöller am SL auch ohne Schloss da ich Leute kennengelernt habe wo die Diebe dann die Felge malträtierten oder am Wagen ihre Wut die Felgen nicht zu 'bekommen' ausgelassen haben.
Die Felgen zu versichern geht je nach Anbieter jedoch bei der O)ldtimer-Versicherung des Coupes meinte man Schlösser bringen auch keine Vorteil weil leicht zu knacken.
Du musst einfach abwägen ob Du die Nachteile akzeptierst um ein gtutes (trügerisches) Gefühl zu haben ode3r nicht, es muss ja nie etwas damit passieren aber wenn Du die 'Schlüssel' verlierst oder sie je nach System Brechen bei etwas zu fest angezogener Schraube/Mutter wird lustig.
LG Rob
p.s. ein Bekannter hatte mit seinem SL und Schlössern auch ein Erlebnis, die Schlossschraube ist beim Öffnen abgerissen (Materialthema) und dann kam die Flex.....
Ich würde keine drauf machen
Diebstahl von den Felgen wäre Teilkasko
Beschädigt jemand die Felgen beim Diebstahl Versuch wäre es Vollkasko.
Hatte auch schon ein Fall wo jemand die Räder klauen wollte und alle Schrauben bis auf die Schlösser waren draußen, Kunde ist mit einer Schraube im Rad gefahren
hotte0458
