Wozu Mode "B" beim Hybrid?
Genau deshalb beschleunige ich zuerst wieder sanft per Fuss und wende erst dann die Resume-Taste an oder setze die Geschwindigkeit neu, nachdem ich per Fuss die gewünschte Geschwindigkeit wieder erreicht habe.
Ja, mache ich auch so. Ist trotzdem irgendwie unbefriedigend, das war in meinem Dokker sanfter gelöst.
Ich frage mich aber auch, ob es insgesamt nicht doch sparsamer ist, kräftig zu beschleunigen (kräftig - nicht bis auf Anschlag... :lol:), damit man dann schneller auf der gewünschten Geschwindigkeit ist und so eher gleichmässig gleiten kann.
Ist das vielleicht der Gedanke hinter der Tempomat-Steuerung? :think:
fahre ich die ersten Meter mit Benziner bevor der Akku des Hybrid übernimmt. Ab da an ist es eh ein Wechselspiel, so dass m.E. der Hybrid nicht kalt werden dürfte. Zumindest bei Toyota nicht…
Eben. Wenn man mal die Kühlwassertemperatur beobachtet, auch jetzt bei kaltem Wetter steigt die bis in den "gesunden Mittelbereich" und bleibt dann auch da. KALTstart ist das dann schon mal nicht mehr. Und das Getriebe passt die Drehzahlen ja aneinander an, der wird ja nicht schlagartig dazu geschaltet. Ich denke, dem Motor geht es schon recht gut... :lol::D
Um die besten Ergebnisse im Verbrauch rauszuholen. Beschleunigst du voll auf Tempo 100 zum Beispiel, Tempomat rein gleiten oder segeln lassen.
Das langsamere Beschleunigen verbraucht mehr Benzin, weil du ja länger brauchst. So habe ich es zumindest über die Jahre gelernt. Hybrid fahren ist nicht so langsam wie viele denken. Gerade außerorts bist du schnell bei 100 oder 80 und danach hälst du nur deine Geschwindigkeit. Das einzige wo man manchmal Verkehrshindernis ist, ist das „reinrollen“ in einen Ort. Meist nehm ich 100-200 m den Tempomat raus und rolle (und lade dabei) dabei mit der Motorbremse bis auf 50 Km/h, bei 50 den Tempomat wieder an und dann ab Ortsausgang wieder voll beschleunigen.
Mit meinen Auris Kombi 1.8er 136 PS schaff ich damit im Sommer 4,3 -4,7 Liter. Im Winter können es schon mal auch 5 Liter sein..
Ist es bei Automatik nicht eher so, dass man zum Spritsparen langsam beschleunigt, damit das Getriebe früher schaltet und damit die Drehzahl und der Verbrauch niedriger bleibt?
Dazu während der Fahrt auch langsam Gas geben um das Herunterschalten der Automatik zu vermeiden wodurch die Drehzahl und somit der Verbrauch wieder hochgehen?
Ansonsten gleichmäßig und vorausschauend Fahren um unnötiges Beschleunigen zu vermeiden und die Bremswirkung durch die Rekuperation auszunutzen.
Den B Mode hab ich eher bei Stau und in der Stadt an, Berg runter vergess ichs leider mal gern :/
So, hab mal Google bemüht, diverse Seiten wie ADAC, TÜV und Konsorten raten tatsächlich zu zügigem Beschleunigen bis zur gewünschten Geschwindigkeit, weil der Spareffekt beim Gleiten deutlich grösser ist als der vermeintliche Effekt des langsamen Beschleunigens, weil es dann einfach länger dauert und der Motor so dann doch insgesamt mehr Sprit verbraucht.
Umgekehrt ist aber längeres Ausrollen energiesparender als kurzes, heftiges Bremsen. Dies gelte insbesondere für die Rekuperation bei E-Antrieben.
Und bitte die Rekuperation nicht überschätzen. Die besten reinen E-Autos kommen dabei auf etwa 50% Rückgewinnung, NIO ET7 und Hyundai Ioniq6. Ein Dacia Spring liegt bei nur noch 30%, Hybride sind noch "schlechter" aufgrund der anderen E-Motor-Lesitungsdaten.
Seltsam wenn ich bei Google nach "benzin sparen automatik" suche - find ich nur Tipps mit langsamem Beschleunigen bei Automatikgetrieben - egal :) es fährt sowieso jeder so wie es für ihn am passendsten ist, der wo jeden Morgen 10 Minuten zu spät dran ist, wird sicher nicht schleichen und die wo lieber 10 Minuten früher losfahren fahren vielleicht eher etwas gemütlicher - oder halt auch nicht *g...
Noch ne Frage - gehen beim B-Modus eigentlich generell die Bremsleuchten an wenn man kein Gas gibt oder nur ab einer bestimmten Verzögerung? - ich will da im Dunkeln immer mal drauf achten und verpenne es dann doch...
Ja, die Bremslichter gehen auf B an, ist eine gesetzliche Vorgabe ab einer Verzögerung von mindestens "1,3m pro Quadratsekunde", die der Duster dann wohl erreicht.
Die Zeit alleine ist nicht entscheidend, sondern man muss auch berücksichtigen, welche Leistung man abrufen muss und wieviel Benzin in dieser Zeit benötigt wird.
Beschleunigt man sanft, so braucht man zwar länger, aber man benötigt auch sehr viel weniger Leistung, als wenn man rasant beschleunigt. Wenn man z.B. sanft in 20s von 60 auf 80 beschleunigt und in dieser Zeit 1dl Sprit verbrennt so ist das sparsamer, als wenn man in 10s von 60 auf 80 beschleunige und wegen der hohen abgerufenen Leistung in dieser Zeit 3 dl Sprit verbrennt.
Was hat das jetzt alles noch mit dem Thema "B-Modus" zu tun?
Der B-Modus verzögert das Fahrzeug sehr viel aggressiver als der D-Mode. Demzufolge habe ich beim Beschleunigen unbewusst ebenfalls aggressiver reagiert und stärker aufs Pedal gedrückt und mehr Sprit verbraucht.
Der D-Modus verleitet hingegen eher zum gemütlichen cruisen und vorausschauenderem, spritsparenderem Fahren.
Auf Grund der gemachten Erfahrungen verwende ich den B-Mode nur sehr gezielt/punktuell z.B. bei längeren, steilen Abfahrten, wo der Wagen im D-Modus ohne zu bremsen schneller als gewünscht rollen würde.
Ich will hier keinen bekehren.. ich kann nur von meinen letzten Jahren als Hybridfahrer berichten. Vlt im Detail: ich habe keinen Drehzahlmesser, sondern sowas ähnliches: unten links ist Charge(klein), dann kommt ein langer Teil Eco, und ein mittlerer Teil Power.
Wenn ich ortsausgang nur so beschleunige das der Pfeil Zeiger im Eco bleibt, dann dauert es eewiiggg bis ich auf 100 komme. Beschleunige ich aber voll im Powermodus, bin ich nach wenigen Sekunden wieder im Ecomodus. Ich verlass zwar kurz den Ecomodus, trotzdem fahr ich spritsparrender, weil der Beschleunigungsvorgang im Vergleich zum sanften Beschleunigen viel kürzer ist.
Wie gesagt ich fahre meinen Auris TS Hybrid im Sommer mit 4,5 Liter im bestcase sogar auf. 4,2 pro 100 Kilometer.
Alle Versuche des sanften beschleunigen (eco nicht verlassen) brachten immer ne 5 vor dem Komma beim Verbrauch.
Ich kann nur für mich sprechen, aber das schnelle Beschleunigen und danach gleiten, segeln sind für mich die beste und effizienteste Fahrweise.
Hab mal nen Bild aus dem Netz von der Tachoeinheit hinzugefügt:
Bild wegen fehlendem Copyright entfernt
Ich habe 2019 für einen Norwegentrip einen Corolla-Kombi 1,8 Hybrid gemietet und bin damit über 750km gefahren, dabei habe ich regelmäßig überholt (Wohnmobile) aber auch keine Schleichfahrten unternommen noch besondes im Eco Modus herumgegondelt.
Meist im Sportmodus überholt und dann im Ecomodus weitergefahren, das Ergebnis ist für mich sehr okay.
Die erlaubten Geschwindigkeiten sind geringer als in AT und D, also Autobahn max. 130 km/h bei erlaubten 110.
LG Rob
Apropos Fahrmodis und Eco. Ich bin mit dem Jogger je rund 1000 km unter sehr ähnlichen Bedingungen in folgenden Kombinationen gefahren:
95% D ohne Eco (B habe ich nur ausnahmsweise bei den wenigen langen, steilen Talfahrten verwendet)
95% D mit Eco (B habe ich nur ausnahmsweise bei den wenigen langen, steilen Talfahrten verwendet)
Nur B ohne Eco
Nur B mit Eco
Mein Fazit, auch wenn dies sicher weder genau noch repräsentativ ist, am wenigsten Sprit verbrauche ich im Modus D ohne Eco mit B nur bei langen, steilen Talfahrten. In den andern drei Fällen lag der Verbrauch um rund 10% höher.
Beim Dokker konnte ich mit Eco noch rund 0.5 Liter auf 100 km einsparen, beim Jogger Hybrid scheint mir der Eco-Modus hingegen kontraproduktiv. Und auch mit dem permanenten B-Modus lässt sich kein Sprit sparen, er dient aber gut als Motorbremse bei langen, steilen Abfahrten. Aber Achtung! Sobald die Antriebsbatterie voll geladen ist, fällt die Bremswirkung des B-Modus schlagartig weg. Geschieht das in einer 20 Prozent-Abfahrt kurz vor der Kehre, dann gibt es schon einen Schockmoment.
Nein, das tat er wiederholt nicht. Und selbst wenn er das tun würde, ist die Motorbremse des Verbrenners beim Hybrid nahezu wirkungslos, weil man mit dem Automaten ja nicht die Gänge runter schalten kann.
BIGsterDad73
