Rückfahrkamera [Sammelthread]
  • Ersteller Ersteller napado
Rückfahrkamera
Hat schon einmal jemand das Rückfahrkamerasystem PARK25 eingebaut ?
Will ich mir evtl. kaufen. Funktioniert das ?
Karle
Hallo Chris,
zusätzlich zur Kamera habe ich für 13 Euro
"2,4GHz Funk Sender+Empfänger Kamera Wireless SET f. Video Rückfahrkamera Monitor"
(einfach mal suchen, habe keinen Link eingestellt, da diese mit der Zeit immer ungültig werden)
bei Ebay gekauft, um mir die Kabelage durchs Auto zu ersparen. Hat wunderbar geklappt. Den Monitor mache ich mir dann nur bei einer Rückfahrt an, soviel Zeit habe ich immer.
@Chaton: Der Sender muss aber auch bestromt werden und das ist ja das Thema hier.
Danke,für eure Tips.
Ich hab natürlich dasw volle Set mit Monitor Cam und Empfänger. ^_^
Das ganze Geraffel ist gestern angekommen - werde wohl aber erst am Wochenende den NerV haben mit dem Verkabeln.Das Kennzeichen müsste ab und das Massekabel von der Autobatt. soll abgezogen werden vorm montieren.Der Monitor geht an Zigarrettenglüher - also easy.
Das Anschließen wird sicher kein Problem - bin ein Hobbyfrickler ,hoffe es lässt sich gut unsichtbar verstauen (Transmitter) hinter der Verkleidung.
Schaunmer mal ....
Grüße Chris
Ich bin mir noch nicht sicher
Ich hab mir schon seit langen Gedanken gemacht wie eine Nummernschildkamera angebracht werden kann, hab den Gedanken doch aber wieder etwas verworfen. Genau in der Mitte des Nummernschildes ist ja auch beim Sandero die Nummernschildbeleuchtung. Nun weiß ich nicht wie sich die Kamera/Bild verhält wenn das Licht und bei Nacht an ist.
Mein Favorit ist nun etwas Anders. Eine Kamera rechts oben in die Ecke neben dem Nummernschild.
LUIS Rückfahrkamera IR (Rückfahrkamera)
Da könnte man sie auch unauffällig montieren ohne das sie über steht. Man müsste aber mal die genauen Maße abfragen. In der PDF ist sie nicht aufgeführt.
Eine weiter Variante währe so was: Rückfahrkamera für Mercedes Benz E-Klasse
Da die Stoßstange nur Kunststoff ist dürfte es nicht all zu schwierig sein die Kamera zu Befestigen.
Varianten gibt es viele, wie währe das Teil: Funk Rückfahrsystem
Einen relativ leichten Einbau verspricht dieses Teil: Rückfahrkamera STO-IR Man könnte sie eventuell über das Heckklappenschloss basteln, doch hier kommt wieder das Problem mit der Kabelführung.
Eine zweite Variante währe hinten links neben dem Scheibenwischer, da dieser ja immer rechts "geparkt" wird. Man könnte sie ohne großen Aufwand auf dem Kunststoff befestigen und sie wäre dazu noch im Wageninneren und besser vor Dreck und Vandalen geschützt.
Die Kabelführung über die Heckklappen-Stromzuführung müsste sich auch relativ schwierig machen lassen. Nur da ist auch noch das Problem toter Winkel und was macht die Heckscheibe bezüglich Blendwirkung?
Bei Variante 1 ich hab im Kofferraum nachgesehen, dort befinden sich rechts hinten mehrere Gummistopfen.
Einer davon ist oval und dahinter ist nur Blech. Wenn man das vorsichtig anbohrt und von außen ein Loch in die rechte obere Ecke der Stoßstange, da wo das Nummernschild befestigt ist, bohrt könnte man ein Kabel durch fädeln. Dazu ein passender Schutzschlauch und man müsste nicht erst die Stoßstange abmontieren. Der Durchgang liegt ziemlich genau auf der Höhe der Ecke außen an dem die Kamera hin kommen würde.
Nun ist nur noch die Frage wo gehen die Kabel der Nummernschildbeleuchtung lang?
Es ist halt alles nicht so einfach wie es oft dar gestellt wird.
Gruß Frank aus Mecklenburg
Weisses Bild beim Bremsen
HI,ich habe beim meinem Duster eine Kamera mit Nummernschildhalter eingebaut.Funktioniert soweit sehr gut,nur habe ich ein Problem.
Wenn ich Rückwärts fahre habe ich ein Bild im Spiegel,so wie ich Bremse wird das Display weiss,und ich sehe nichts mehr.Die Kamera ist am Rücklicht angeklemmt,am Rosa und Braunem Kabel.
Hat jemand eine Idee?
Gruß inselkoenig
Ist dein Duster ein Phase 1 oder Phase 2 Modell und welche Motorisierung? Ein Kabel sollte schwarz sein, das ist die Standardfarbe für die Masseleitungen.
Nicht grundsätzlich. An meinem Duster Phase 2 ist z. B. am Kofferraumlämpchen ein blaues Kabel als Masse neben dem roten für plus.
Deine Kofferraumbeleuchtung wird auch nicht von einem festen Karosserie - Massepunkt gespeist, wie zum Beispiel die Rücklichter.
Sondern durch eine von der Zentralelektronik geregelte Masse wird die Innenbeleuchtung geschaltet und gedimmt. Diese Kabel sind natürlich nicht schwarz.
TaoTrinics
Ich habe mir einige angeschaut und getestet und bei diesem Set gelandet:
Amazon.de: Kundenrezensionen: TaoTronics 4,3 Zoll Farb-R
Hilfreich war vorab ein Bericht bei VOX. Da wurden 3 getestet und diese hier, obwohl die günstigste, hat gewonnen :-) Teuer muss nicht immer am besten sein :-)
Der Einbau in meinen neuen Dokker Express ging flink von der Hand. Sogar ein Lochbohrer für die Rückfahrkamera liegt dabei.
Der Monitor ist groß genug und die Kabel ausreichend lang. Von mir eine klare Kaufempfehlung.
Einziges Manko, aber eigentlich auch wieder nicht, ist die Bedienungsanleitung. Das Übersetzungsprogramm muss über einen defekten PC erfolgt sein :-) Es treibt einem die Tränen vor Lachen in die Augen. Brauchen tut man die Anleitung nicht, da die Kabel mehr als deutlich gekennzeichnet sind :-)
Wo ist sie eingebaut
Hast Du auch ein Bild wo Du die Kamera eingbaut hast? Das ist mir immer noch der springende Punkt beim Sandero.
Rückfahrkamera Logan MPI
Hallo und guten Morgen ins Forum,
ich möchte eine möglich einbauleichte Rückfahrkamera ( Funk ) einbauen.
Ein erster Versich mit einem Produkt wo die Kamera in einer Kennzeichen-
trägerplatte eingebaut war, ist nicht befriedigend gewesen, da die Kamera
offensicht zu tief hängt. Ich denke, eine gute Einbauhöhe müssten so mind.
65-70 cm sein.
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Systemen und kann mir hierzu
ratschläge geben ? Ich wäre sehr dankbar dafür.
rolfpe
Eventuell, werde ich bei meinen Onkel jetzt am WE diese cam an dieses radio verbauen. Fotos werde ich dann wohl machen.
Kann nur noch nicht sagen ob es wirklich hinhaut. Da ich noch nicht weiß ob das Radio schon bestellt ist.
Die Cam soll entweder hinten im Fenster oben oder unter am Rahmen. Mal schauen. Eventuell hilft dir das dann. Wenn du so lange noch warten willst/kannst. Wie gesagt verprechen kann ich da leider nichts^^
Rückfahrkamera im Nummernschildhalter
Mal eine Frage an die Nutzer, wie verhält sich die Kamera im Nummernschildhalter bei eingeschalteteten Licht/Blendwirkung? Sie sitzt doch normaler weise genau über der Nummernschildbeleuchtung in der Mitte.
Nummernschildkamera
hotte0458
