Kupplungshaltbarkeit
Rekowski
Dacia Duster AWD 1.5cdi
Hallo, guten Morgen,
bin neu hier im Forum und im Begriff mir einen gebrauchten Logan zuzulegen (Bj 2008, 102.000 km, MCV 1.4).
Wie sind Eure Erfahrungen mit der Standfestigkeit der Kupplung.
Ich bin mir darüber im KLaren, dass das stark von der Nutzung abhängt. Trotzdem: gibt es Anhaltspunkt wann so üblicherweise mit einer Erneuerung gerechnet werden muss?
Danke vorab. :)
WR
  • #2
Danke, Zahnriemen und Wasserpumpe sind vor 5.000 erneuert worden.
Danke vorab. :)
WR
Wir haben bei uns auf Arbeit ein MCV 1 Bj.: 2009, der hat ca. 160 000km runter und hat noch die erste Kupplung. Das Fahrzeug ist meistens bis unter´s Dach beladen.
Das Auto wird aber nur von einer Person bewegt.
Gruß Jörg
das einzige was du machen kannst, ist die funktion testen:
handbremse anziehen und im dritten gang anfahren.
Und dann?
Da gibt es aber diesen Test, wie war der? Wirklich Handbremse fest, ?-Gang rein, Standgas und dann MUß er ausgehen, oder so.
Unsere Limo hat 198.000 km,mit der ersten Kupplung.;)
Je nach Getriebe (Limo/MCV) gibt es hydraulische Kupplungsbetätigung oder mechanisch über Seilzug.Bei unseren ist mechanisch,da muß man von Zeit zu Zeit das Pedalspiel nachstellen.
Ist nicht so kompliziert,ansonsten,unser Mechaniker braucht dazu nichtmal 5 Minuten,ein Check kann da nicht so teuer sein.
manche bekommen ihre kupplung innerhalb von 20.000km klein, bei anderen hält sie länger als der rest vom auto.
kommt immer auf das fahrprofil und den fahrer an.
von daher kann man diesbezüglich keine richtige aussage machen.
funktionstest, wie bei allen anderen teilen auch.
geht - geht nicht - geht so la la
Km-stand 175000 und noch erste Kupplung. Fahr das Auto allein. Seit 2 Jahren auch mit Wohnwagen unterwegs.:)
Danke für die Rückmeldung; habe mich nun doch für einen jüngeren Logan entschieden mit 50.600 km; der sollte ne ganze Weile halten.
Andere Frage:
Wie kann ich den Verbrauch über Spritmonitor automatisch an meine Posts anhängen?
MfG Walter
Ich vermute mal, deine Bedenken wegen der Kupplungshaltbarkeit beziehen sich auf die Belagstärke der Mitnehmerscheibe. Eine Kupplung besteht aber aus mehreren Teilen. So kann auch der Automat mit seinen Federsegmenten seinen Geist aufgeben oder das Ausrücklager.
Leicht bemerken wirst du eine verschlissene Mitnehmerscheibe daran, wenn aus niedriger Geschwindigkeit (ca. 60km/h) im 5. Gang stark beschleunigt wird. Geht nun die Drehzahl hoch aber die Geschwindigkeit erhöht sich kaum ist der Belag hin. Das ist ein etwas eleganterer Test als die "Handbremsmethode" die aber natürlich auch funktioniert.
Andere Frage:
MfG Walter
(HW: die roten Sternchen weglassen/wegdenken, dienen nur zur illustration, sonst bastelt die Forensoftware PHP-CODE draus)
Bei Spritmonitor unter Verbrauchsanzeige den PHP-Code für Dein Fzg. generieren und in die Sig. einfügen:
[IMG]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/703872.html[/IMG]
Dann dem img-Tag entfernen und durch die eigenen Nummer [SPRIT]xxxxxx_x.png[/SPRIT] ersetzen:
[URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/703872.html"][SPRIT]703872_5.png[/SPRIT][/URL]
Wobei _x der Index für die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten ist.
Bei Index _5 "Transparenter Hintergrund, Farbe der Tanksäule entsprechend der Anzahl der Betankungen" kommt dann z.B. das bei raus:
Bei Index _2 "Mit blauem Hintergrund und weisser Schrift":
_________________________________
hecklmax
