Einbausatz originale Rückfahrkamera Duster, Lodgy, Dokker, Logan/Sandero II
fahren kann ich, aber wenn man schon die möglichkeit hat, dann macht man es.:D
In meiner Familie habe ich jetzt auch die Diskussion losgetreten über Sinn und Unsinn bzw Spielerei einer RFK :D
Mein Vater meint, das haben wir die letzten 50 Jahre LKW fahren nicht gehabt, also brauchen wir das nicht, er hätte noch nie eine gebraucht. Außerdem wäre das zu teuer.
Meine Frau, noch ohne Führerschein, aber gerade dabei sagt auch noch, kostet Geld und brauch man nicht... Aber in gewissen Situationen doch nichtbganz verkehrt.
Ich möchte die zwei mal erleben, wenn die den Lodgy über unsere 20m Meter lange Auffahrt, die auch noch gerademal 20cm breiter als der Wagen ist, Rückwärts die auch noch versetzte ebenso schmale Garage fahren sollen.
Wenn der Lodgy in der Garage steht ist gerademal 30cm insgesamt vorne und hinten Platz.
Man kann sich also sowas immer schön als auch schlecht reden...
beim lkw hat man auch einen einweiser, wenn man rückwärts fährt.
zumindest in der theorie.
wenn es ohne einweiser zu personenschäden kommt, dann gehen die probleme erst richtig los:o
was an 30€ zu teuer sein soll...
Also ich war anfangs auch skeptisch, aber eine RFK ist schon ne feine Erfindung. Besonders für den Preis. Macht auch das rangieren an einen Anhänger super einfach. Von daher lieber die 30€ investieren, als eine kaputte Stoßstange reparieren zu lassen. Denn bei nem Lodgy kommt das trotz "rückpiepser" erstaunlich oft vor
Hallo.
Ich habe genau diese Kamera in einen Duster Phase II mit MediaNav Evolution verbaut. Wollte das Originalteil haben weil ich dann die vorgecrimpten Pins einfach nur noch in den Stecker vom MediaNav stecken musste.
Einfach mal die Kosten für einen Rempler an die immer schön unter Fensterhöhe gesetzten Poller mit den Kosten einer RFK vergleichen.
Warum ist bei einigen MV`s der Sicherheitshinweis einmal oben oder unten?
Hat das was mit der Freischaltung zu tun,D-NAV oder Clip?
Dacia Logan II Rear view camera DACIA 8201595516
Da ist sie für den Logan lieferbar, und sollte in 4-5 Tagen in Deutschland sein.
Danke @Twister,
dann habe ich ja nichts falsch gemacht.
Ich habe es heute früh nicht mehr ausgehalten und habe einfach mal dort eine Kamera bestellt :) - obwohl ich Paypal nicht mag. Aber über Staatsgrenzen hinweg ist das halt das angesagte Zahlungsmittel.
Heute ist die Kamera angekommen. Jetzt fehlt nur noch das Auto :).
Hello
Again sorry for english on german forum , but guess it will be easier for both me and you :D
My Lodgy was produced with original CD Radio. I've bought quite cheap MediaNav added GPS antenna and just replaced them without touching any wiring - just plug&play. Everything is working correct , navi , blutooth etc.
Unfortunately my MediaNav was previously upgraded to 4.0.5 and i'm unable to downgrade it - even full 2GB restore file is not working. Anyway i've decided to plug rear camera and found unofficial service equipped with CLIP ver > 146 to activate it. My only concern is if CLIP will be able to connect to MediaNav installed outside factory - is there any difference with wiring provided to RadioCD and MediaNav (are CAN lines available always or only when MediaNav is installed) ?
Regards
Marcin
Hello
Regards
Marcin
Connections are all the same. The CD Radio also has (the same) connections to the DIAG Port, like the Medianav.
To unlock the RVC with clip in a Radio that is not from your car just enter the VIN of the RADIO (car that it is coming from).
The Diagnostics of the car do not work with the Radio VIN, but you can reprogram the Radio :)
Thanks. Unortunately i don't know VIN of radio donor car. How can i reprogram (enter new VIN into) radio ?
Clip can not program a new vin into the radio.
You can start a normal diagnosis with the vin of your car. Then you can go to the (not properly responding) Radio and read the global Data from it like Partnumbers and the VIN. Write down the Vin of the Radio and start a new diagnostic session with the new written down VIN from Medianav.
Heute habe ich dann das Auto abgeholt, Kamera war wie vereinbart montiert.
Ich kann den Kugelkopf der Anhängerkupplung in der Kamera sehen, der Blickwinkel ist also perfekt. Die rote Linie liegt 40 cm hinter der Stoßstange, wie es sein soll.
Allerdings habe ich auch die Fehlermeldung, wenn ich den Rückwärtsgang wieder heraus nehme, wie bei den anderen Media Nav Evolution auch (weiß jetzt nicht mehr, in welchem Thread das Thema war). Bleibt erstmal so. Mal schauen, ob ich später versuche, das korrigieren zu lassen.
chris1333
