Medianav schneller booten lassen
  • Ersteller Ersteller DerBaum
@lajo Ja das ist es wirklich :) Nochmals vielen Dank an dich. Media-Navi funktioniert jetzt genau so, wie Sie möchten. grüße beide auf originelle weise :)
bin mit meinem weiter oben beschriebenen Problem fertig geworden(MNE geht nach 20 min. aus, vergisst sich einzuschalten usw.)
Habe das WakeUp Kabel des MNE an der UCH wieder gelöst, und zum BIC direkt angeschlossen (Pin weiss ich nicht aus dem Kopf, Habe mich an Schaltplan Clio/Captur gerichtet).
Ebenfalls habe ich das BIC Neuprogrammieren lassen, auf SW 12.00 (Vorher war 11.00).
Welche Lösung es letztendlich war kann ich nicht sagen, da es sehr zeitnah gemacht wurde, und der Fehler spontan auftrat.
Hat diese Verkabelung noch jemand ausprobiert und kann sagen, welcher PIN am BIC das ist und wie gut es funktioniert?
Und wie ist es mit der Softwareversion des BIC? Welche braucht man dafür?
Ich habe die Plusleitung der Handschuhfachleuchte zum Radio verbunden. Dort liegt beim öffnen der Tür Spannung an und bleibt nach Fahrzeug verschliessen ca Minuten erhalten. Ist einfacher als zur UCH ein Kabel verlegen.
Pin 11 und das Resultat ist laut bisheriger Erfahrungen identisch zur UCH-Lösung.
Aber nur wenn der Standlicht an ist, oder?
Unabhängig davon ob die Zündung oder Licht eingeschaltet ist.
Wenn Tür auf werden 12V für die Leuchte eingeschaltet und nach dem Fahrzeug verriegeln, nach etwa 2 Minuten abgeschaltet.
Meinst du nicht die Dachleuchte? Die Handschuchfachleuchte bekommt 12V nur wenn das Abblendlicht an ist. Zumindest bei meinem Duster BJ 2015.
Das werde ich auch mal testen, den Gedanken hatte ich auch schon.:yes:
Meiner ist Erstzulassung 16.01.2016 und dort ist die Handschuhfachleuchte plus 12V versorgt wenn ich die Türe öffne.
War die Kabelfarbe bei dir beim 2016 auch noch so wie auf dem Bild, das was du getrennt hast und verbunden hast am Radio Stecker?
Wenn Türe zu schaltet nach ca. 2 Minuten ab, aber das Radio bekommt ja dann bei Zündung an 12 V APC.
Die Kabelfarbe am Stecker ist egal weil das Steckerlayout und die Klemmenbelegung immer die gleiche ist.
D. h. deine Handschuchfachleuchte funktioniert nur bei geöffneter Tür?
Nein!!! Durch das öffnen der Türe wird nur eine Schaltung aktiviert.
Die endet 2 Minuten nachdem das Fahrzeug verschlossen wurde.
Das ist natürlich auch ne gute Lösung. Auf welches Kabel bist du den am MNE gegangen? Hast du da ein Bild davon gemacht? Oder kannst du mir den Pin sagen?
Bist du auf pin 2 (ACC) wake up signal?
hecklmax
