Clio IV Tacho in Dokker
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Müsste funktionieren, du musst halt die Einheiten umkonfigurieren.
Also nicht einfach Plug and Play.Umkonfigurieren könnte ich garnicht... Wäre ein deutscher Tacho besser?
Du musst sowieso den Tacho umkonfigurieren weil viele Sachen im Clio anders als in Dacia sind...
Ok.Da brauch ich dann doch mehr Hilfe als gedacht,zwecks umkonfigurieren.
Was genau muss umkonfiguriert werden,geht das mit ddt4all? Muss erstmal suchen,ob ich die Software noch habe.
Ja, mit ddt4all. Am besten zuerst den Dacia-Tacho mit der Clio-Tacho-ECU-Definition auslesen (alle Bildschirme einmal öffnen), dann den Clio Tacho einbauen und die Parameter entsprechend dem Dacia-Tacho anpassen.
Ich kann zwar ddt4all öffnen, aber so gut kenne ich mich nicht aus. Vielleicht findet sich noch jemand in meiner Nähe,der mich unterstützen kann.
Oder eine Anleitung... Hätte da auch interesse
Einige User aus dem Thread waren schon lange nicht mehr aktiv. Ein User @osTblocks der den Umbau gemacht hat, kommt sogar aus meiner Stadt.
Was muss ich aus meinem Tacho auslesen und was muss in den Clio Tacho geändert werden. Viel Profis sind schon lange nicht mehr aktiv gewesen. Daniel der @DerBaum hatte mir einige Sachen freigeschaltet. Von ihm hört man auch nichts mehr...
Also meinen Tacho noch im eingebauten Zustand auslesen. Dann Einbau Clio Tacho und dort anpassen? Wäre nicht schlecht gewesen, dass von jemandem machen lassen, der mehr Ahnung hat als ich..
Ich habe heute den Clio Tacho mal eingebaut. Wie ändere ich die Sprache auf deutsch? Zwei Fehler werden angezeigt,Power Steering fault,Anti theft.
Ja die Fehlermeldungen müssen schon weg. Solange ich noch keine weitern Infos zum beheben habe,bleibt der orginale Tacho erstmal drinn.
yvidacia
