HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Dachte in Dacias sind passiv Antenne… zu mind würde ich das jetzt behaupten bei der 40-50cm langen Antenne ;-)
(Also würde Phantomspeisung kein Sinn machen)
Hier noch nachgeliefert die Bilder vom Umbau der DAB Scheibenantenne.
Da sowieso ein Adapter Fakra auf Radioantenne benötigt wird, kann auch der für den Umbau benutzt werden.
Bild 001 ist die Antenne (Kabel abgeschnitten),
Bild 002 geöffnete Gehäuse und Platine
Bild 003 hab ich das zerteilte Radioantennenkabel angelötet und das gekürzte Kabel zum USB Adapter (kann man aber auch in Original Länge lassen)
Bild 004 wieder zusammen gebaut
Jetzt kann das Ganze hinter dem Radio zwischen Fahrzeugantennenkabel und Radio gesteckt werden.
Aber schadet es? Sind die wirklich passiv? wenn ja, lass ich's weg.... Adapter brauche ich aber sowieso einen. Also: schadet es die Phantomspeisung anzuhängen? Wenn ich so einen Adapter nehme und die spanungsquelle einfach nicht anhänge -> auch egal, oder?
Hello zusammen. Danke dass ihr mir geholfen habt mein neues Android Radio einzubauen.
Hab von Erisin das 8129D verbaut und alles läuft super. Mein Problem ist, dass das Radio nur in Standby geht und sich halt nicht ausschalten lässt. Habe nirgendwo eine acc Einstellung oder ähnliches finden können.
Software mäßig ist alles im Originalzustand.
Wenn das Gerät beim Start halt erst hochfahren muss, stört mich nicht. Aber als ich heute früh meine Jungs bei -16° in die Schule fahren wollte und das Auto gerade noch so abgesprungen ist, hatte ich meinen neuen Android Freund unter Verdacht...
Wie sieht das bei euch aus? Übersehe ich da was?
Vielen lieben dank nochmal/schonmal an euch Tüftler und Bastler...
Liebste Grüße
M
Hi Magnolo!
Sag, geht bei dir der Google Sprach Assistent auch wenn du kein Android auto laufen hast? Erisin hat mir per Email geschrieben, dass es keinen Sprachassistenten gibt. Das kann ich eigtl nicht glauben.
Funktioniert whatsapp, signal, SMS usw vorlesen ohne Android Auto irgendwie?
Hi Magnolo!
Also seid den 24.07.2017
bei den Geräten hat alles funktioniert:), warum soll es 2021 nicht mehr gehen?;)
Schlechter oder überhaut keinen Empfang, sollte schon für die erforderliche Hardware richtig genutzt werden.
Mir wurde eine Phantomspeisung empfohlen (von einem Profi). Darum frage ich, ob es einen Nachteil geben sollte, wenn ich die verwende.
Danke bzgl Sprachsteuerung! Geht es auch, dass ich jemanden per sprachwahl anrufen kann, ohne das ich Android auto verwende? Es muss ja das Handy den Anruf tätigen und nicht das Radio....
Hi Magnolo!
Sry für die späte Reaktion. Hab mich noch nicht so viel mit meinem Gerät aussenandergesetzt. Alles a bissi unentspannt zZ.
Wie Heru gezeigt hat, über alternative Launcher erreichbar ist mir aufgefallen, aber mehr habe ich noch nicht versucht, wie zum Beispiel über langen Tastendruck oder so.
liebste Grüße
M
Wenn du eine Antenne mit der verbauten Elektronik so wie ich dafür hast ist es ok,aber bei dir ist sie original nicht verbaut.Wozu Strom auf die Antenne geben ohne Verstärker?:)
YouTube Video
YouTube Video
Mir wurde genau von denen empfohlen die Phantomspeisung zu verwenden. ;)
Ich hab einen Fiat talento. Baugleich traffic, vivaro, Nv300. Evtl braucht der die eben doch....?
Wir reden hier aber von Dacia Modellen mit neu verbauten Android Radios und nicht etc. und co.
Für Fiat musst du dich leider bei einen anderen Forum umsehen, welche Antennen dort verbaut sind.:lol:
Sorry.... Das Navi ist aber dennoch das gleiche. ;)
Nochmal die Frage von vorhin. :)
Funktioniert es einen Anruf per Google Assistenten (sprachbefehl) zu tätigen?
LG :)
ich habe heute das Erisin ES8129D verbaut. Der Adapter mit dem DCDC Konverter von 12V auf 6V ist leider noch nicht da. Den verbaue ich später.
Das Gerät läuft auf Anhieb. Die Geschwindigkeit würde ich als "OK" einstufen. Ich habe sofort den Car launcher Free installiert.
Was mir aufgefallen ist:
Das radio geht nicht sofort aus, wenn ich die Türe öffne und absperre. Das dauert einige Minuten. Sobald ich die Türe öffne, geht es binnen ca 2 Sekunden sofort an. das war beim Media Nav nicht so flott bzw ist es binnen weniger Sekunden nach dem Öffnen der Türe aus gegangen. Gibts da was in den Einstellungen?
Lenkradfernbedienung:
Es funktioniert nur lauter/leiser vor/zurück. habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob da noch mehr geht. derzeit aber nicht.
Radio (FM, habe kein DA:cool:
Radio halt... Es kann den Sendernamen anzeigen und auch Radio Text. Bei den gespeicherten Sendern steht allerdings nur die Frequenz an den Speicherpositionen. Ich hoffe dass das nix Böses heißt *gggg* und die Liste der gesendeten Alternativfrequenzen dadurch nicht ignoriert wird (das Media Nav ist da ja sehr "speziell")!
Sprachsteuerung
Google Assistent mit Sprachsteuerung um zB die Navigation wohin zu starten geht.
Als nächstes teste ich:
- telefonieren (vor allem Sprachwahl mit MTC Dialer)
- FM radio Apps -> gibt's da Alternativen?
- Android Auto (werde ich wohl nicht brauchen, wenn alles so klappt)
- Spotify installieren
Den Startbildschirm vom Car Launcher möchte ich noch anpassen. Ich hätt gern das Radio am Homescreen, mit Infos was ich höre usw.
PS: den Adapter für die Kamera da noch rein zu kriegen wird eine Challenge *gggg* (evtl. steig ich dann wirklch auf eine Selbstbaulösung um. wäre wohl einfacher.
SirHinkebein
