Oft brennt die dichtung an der stelle durch wo kühlwasser und Öl durch die kanäle laufen,so vermischt sich Öl und Kühlwasser(Motorschaden)!
Mfg von joggi
also den motorschaden sollte man doch zu verhindern wissen.
wenn die karre nicht mehr anspringt weil kühlwasser und öl in den brennraum laufen weils meistens jeder das da was nicht stimmt.
wenn der motor zu tackern beginnt auch.
wenns hinten blau rausraucht wissens nur wenige.
aber bevor es einen kapitalen motorschaden gibt gibts genügend vorzeichen die selbst nicht mechaniker erkennen können und dan die werkstatt aufsuchen.
manchmal wird der kopf auch in mitleiderschaft gezogen wenn die kiste zu heiß geworden ist dann wirds teuer wegen kopfschleifen.
wegen dem benzin im diesel und umgekert geb ich dir vollkommen recht.
mein kumpel hat eine tanke mit werkstatt.
der hat jede woche ein bis zwei solche kandidaten und das sind nicht nur frauen.
solange sie es beim tanken noch bemerken ists ja gut.
dann wird nur der tank abgesaugt.
die besten sind aber die jenigen die noch losfahren und sich wundern wieso die kiste erst ruckelt und dan den geist aufgibt.
das wird dann teuer weil das gesammte kraftstoffsystem gereinigt werden muß.
aber die beste geschichte war als eine frau wasser für die scheibenwischanlage auffüllen wollte und die suppe schön in den motor gekippt hat.
is ja fast das selbe wasser-----öl.
MfG
Jürgen
