hornetfritz
- Fahrzeug
- Dokker 1.5 dCi 90, Captur 1.5 dci 90
- Baujahr
- 4-15,1-15
hallo, ich habe einen Dokker Bj.April 2015.Er hat jetzt ca.25000Km runter und ich habe dummer Weise die Inspektion um ca.5000Km verpasst. Nun der Supergau, keine Leistung mehr und auf der Autobahn liegen geblieben. Auto abgeschleppt und in die nächste Dacia Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass der zweite Zylinder keine Leistung und Verbrennung mehr hat????????
Aussage der Werkstatt war, Kolben,Injektor und Glühkerze sind verschmolzen. Dacia sagt keine Garantie und keine Kullanz. Gewehrleistung wollen die auch nicht geben, da der Fehler dann ja hätte schon bei der Auslieferung sein müssen??????? haben die se noch alle??? hat irgendeiner von euch mit sowas Erfahrungen???
mfg
Also, damit hier nicht wieder bestimmte Menschen anfangen zu weinen oder gar in Wutanfälle oder sonstige Ausraster artige Zustände verfallen müssen, noch ein bisschen Info.!
1. Rechtschreibfehler darf sich jeder mit nach Hause nehmen und behalten!!
2. Ich habe meinen Dokker stets vorsichtig und ruhig gefahren, Durchschnittsverbrauch lag immer bei ca. 5-5,4 Liter je 100 Km!
3. Der Ölstand war am Schadentag auf normal und das Öl hatte auch keinen Anschein gemacht das da hätte in irgendwelcher Art auch immer Kraftstoff oder Sonstiges drin sein können!
4. 5000Km üder die Inspektion ist schneller passiert als ihr denkt, wenn man jeden Tag mit dem Auto arbeitet, und keine Sau denkt doch daran dass der scheiß Motor schon bei 25000Km hin sein könnte.
5. War das Auto auch noch für eine Woche später zur Inspektion vorgesehen.
6. Irgend eine Leuchte oder sonstigwas hat nicht im Armaturenbrett geleuchtet. und die Werkstattanzeige war auch nicht zu sehen.
7. Beim Auslesen in der ersten Werkstatt hat der dortige Meister nichts feststellen können, außer das wohl höhere Temperaturen im Verbrennungsraum waren.
8. Dann kam die Aussage, Motor kaputt- zweiter Zylinder, Glühkerze und Injektor verbrant PUNKT.
9. Man könnte da nur einen neuen Motor einbauen und der würde dann mit Turbo ca. 12000 € kosten und da seien noch keine Lohnkosten drin.
ich hab da mal was gefunden....
Gesetzliche Gewährleistung: Haftung des Verkäufers bei Mängeln am Neuwagen
Jeder Neuwagenkäufer hat 2 Jahre Gewährleistung auf Neuwagen. Das bedeutet: Innerhalb dieser gesetzlichen Gewährleistungsfrist muss der Verkäufer – nicht der Hersteller – gewährleisten, dass der Neuwagen ohne Sachmängel an den Käufer ausgeliefert wurde. Ohne Sachmängel heißt ohne von vorn herein bekannte oder erkennbare Fehler.
Ein Beispiel zum Anspruch auf Gewährleistung/Garantie bei Neuwagen: Nach 3.000 km Laufleistung Ihres Neuwagens funktionieren die Bremsen nicht mehr einwandfrei, die Bremsklötze sind zum Beispiel abgefahren. Das ist ein beim Verkauf nicht erkennbarer Mangel und auch kein normaler Verschleiß. Dafür haftet der Verkäufer/Ihr Autohändler. Sie als Neuwagenkäufer haben Anspruch auf eine kostenlose Reparatur im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung/Sachmängelhaftung.
Hier sollte doch wohl auch der 'Schaden an einem Zylinder nach nur 25000Km dazu gehören!!
ich hab da mal noch etwas vielleicht wichtiges gefunden..
Meine Rechte beim Neuwagenkauf
ich hab da noch was gefunden
Motor 0KM - DACIA 1.5 dCi MC: K9K612 bis 3J. GA ! | eBay
Man achte mal auf die Angaben die von Renault selbst gemacht werden.
Unter diesem Link hab ich was schönes gefunden. Da kann man doch nicht mehr davon reden, dass es an der verpassten Inspektion liegen kann, oder?
http://www.powertrain.renault.com/a...chure_engine_new/Brochure_1500_dCi_b_2014.pdf
mfg
