3D Arkamys Sound System (6 Lautsprecher)
Ich habe beim Kauf meines Duster 3 auch Arkamys 3D hinzugefügt und ja – ich hatte besseren Sound erwartet. Insgesamt ist es ganz okay, aber es gibt keinen WOW-Effekt.
Außerdem ist mir eine interessante Sache aufgefallen. Vielleicht kann das jemand von euch auch ausprobieren und bestätigen.
In den Multimedia-Soundeinstellungen wähle ich etwas aus den voreingestellten Equalizereinstellungen – zum Beispiel Bass. Wenn Sie das nächste Mal im Auto sitzen und es starten, wird die Radiowiedergabe fortgesetzt und wenn Sie dann die Multimedia-Taste auf der linken Seite des Bildschirms drücken, ändert sich plötzlich der Sound. Es sieht so aus, als ob der Equalizer standardmäßig auf eine flache Einstellung eingestellt ist und die Basseinstellung nur angewendet wird, wenn Sie die Multimedia-Taste drücken.
Die Equalizer-Einstellung wird gespeichert, aber nicht auf den Sound angewendet, wenn Sie das Auto starten.
Das ist im Ford ähnlich.
Kann es sein das man auch im D3 die Einstellungen pro Quelle eingeben muss?
Sprich ich höre FM und stelle den EQ ein.
Schalte ich auf DAB muss ich den EQ auch hier einstellen usw.
Diese Einstellungen bleiben dann aber erhalten.
Hat den Hintergrund das ein StandardEQ Preset ja nicht zu jeder Quelle passt.
FM verträgt vielleicht mehr Bass als der DAB, Spotify braucht mehr Höhen usw.
In meinem Fall bleibt die Quelle dieselbe. Und es spielt keine Rolle. Selbst wenn Spotify Musik über Android Auto abspielt, werden die Equalizer-Einstellungen sofort angewendet, wenn man einfach auf die Multimedia-Taste auf der linken Seite tippt. Egal, welche Quelle es ist, der Effekt ist immer derselbe.
Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Softwarefehler, der dafür sorgt, dass die EQ-Einstellungen nicht gelesen werden, wenn das Auto gestartet wird, sondern nur, wenn die Multimedia-„Welt“ geöffnet wird.
So richig mitreden kann ich leider erst ab dem 23.10. - das Arkamys-System, was ich bei der Probefahrt gehört habe, wird mich dauerhaft definitiv nicht glücklich machen. Da LZParts nicht weit weg ist, habe ich einen Besuch dort schon eingeplant :D
Wird vermutlich auf neue Hochtöner, neue Fronts und eine DSP-Endstufe mit Dämmung hinauslaufen, ggf. noch plus Aktiv-Sub, den ich aus meinem alten Auto mitnehmen werde.
Hi.
Das gleiche ist mir auch aufgefallen. Erst wenn ich auf die Musiknote links drücke ändert sich der Klang.
Im großen und ganzen und abgesehen von diesem kleinen SW Bug bin ich zufrieden mit dem Klang. Klar es geht noch besser aber ich finds gut.
Was mir auch aufgefallen ist das die Lautstärke angepasst wird wenn ich schneller fahre. Also die Mukke wird lauter.
Greetz Kev
lässt sich diese "Geschwindigkeitsanpassung" denn irgendwie an/ausschalten oder gar die Stärke einstellen?!?
so richtig kann ich da nicht mitreden (bzw. gehe von anderen Nebenbedingungen aus), weil mein jetziges Nachrüstsystem die Geschwindigkeit per GPS ermittelt und das auch mal Aussetzer oder Fehler hat. Da merkt man dann, dass so ein System auch ziemlich nerven kann...
Wird die Geschwindigkeit wirklich exakt ermittelt, dann ist so ein Automatismus ganz nett, aber abschalten können möchte ich das schon, also fix die Lautstärke, die ich einstelle, ohne "Schnickschnack". Klingt blöd, aber ich lasse mich ungern von einer Maschine bevormunden (wenn ich es nicht will).
wie sieht es bei den Navi-Durchsagen und/oder anderen "Tönen" aus? Sind die ebenfalls "betroffen" oder kommen die unabhängig von der Geschwindigkeit
(...) bei original eingebauten Autoradios (...) seit mindestens 20 Jahren absoluter Standard.
Schön wärs, mein Seat Ibiza ST aus 2011 hatte das nicht das ich wüsste, trotz erstaunlich guter Lautsprecher für OEM Lösung, ebenso mein E90 LCI aus 2010 nicht das ich wüsste (wobei bei diesem Alpine Radio eingebaut war, also evtl. nicht repräsentativ).
Hast du mitbekommen, dass es hier um Dacia geht? Redest irgendwie mehr über Ford.
Jetzt wo dus sagst... Wo bin ich denn hier reingeraten?
Tut mir leid das ich als noch Fordfahrer mein Wissen kundgetan habe wenn es darum geht ob das anderswo schon lange Stand der Technik ist.
Wenn ich nicht vergesse frag ich Dich in Zukunft vorher ob Du das böse F-Wort lesen willst.
Beim Nav im Jogger lässt sich die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke in 5 Stufen anpassen, oder auch ganz ausschalten. Ich würde mal vermuten, dass sie diese Funktion nicht abgeschafft haben.
Und nochmal eine kleine Überlegung von mir:
Wenn man tatsächlich vor hat, an der Anlage noch Einiges zu ändern, also neue Lautsprecher und einen DSP-Verstärker dazu, dann würde ich empfehlen, eher nicht die Version mit Arkamis-Sound zu kaufen.
Das Arkamis-System ändert ja schon einiges am Ton und man hat dann sozusagen kein "sauberes" unbeeinflusstes Ausgangssignal mehr zur Verfügung.
Eventuell wollte damit nur schreiben das Ford (kein Premiumhersteller bei dem genannten Fahrzeug) etwas schon sehr lange hinbekommt das bei Dacia bei einem aktuellen Fahrzeug einfach nicht problemlos funktioniert ?
Vergleiche sind bei einer Disksussion durchaus sinnvoll!
LG Rob
Heelbeat
