Adblue Nachfüllanzeige ging nicht aus
so nun geht bei unseren MCV II die Adblue Anzeige nicht mehr aus. schon wieder.
Es hat damit angefangen das beim Starten des Motors kurz die 2400 km Anzeige kommt.
Das Harnstoffsteuermoduls zeigt noch mehr als 6 Liter an, also ausreichend.
Trotzdem komplett aufgetankt bis es aus den Einfüllstutzen raus lief.
Weiter gefahren, nach mehr als 1500 km wird jetzt Restreichweite von 1200 km angezeigt.
Nach weiteren 600 km zeigt die Restreichweite immer noch 1200 km, müsste eigentlich auf unter 800 km anzeigen.
Nun hab ich den Befehl RZ015 Rücksetzen der Harnstofffüllmenge ausgeführt, bei Zündung ein, danach min. 9 Minuten gewartet.
Wieder nachgesehen, es steht immer noch bei 1200 km Restreichweite, also nichts passiert.
Die kommende Woche werden wieder einige 100 km anfallen, wenn sich nichts ändert oder die Anzeige auf unter 800 km fällt dann muss ich wohl oder übel wieder in der Werkstatt vorstellig werden.
Servus,
weist Du, welche Software-Versionen bei dir (Harnstoff- und Motorsteuergerät) installiert sind? Bei mir wurde ja beim 2. mal die Version der Motorsteuerung geändert (hatte damals der TEXAS festgestellt)....
Die Version scheint evtl. eine Rolle zu spielen beim ausführen des RZ015 Befehls .....
Viele Grüße
Erich
Also bei mir:
Harnstoff Steuermodul hat die Softwareversionsnummer F04 (= gleich)
Einspritz Steuergerät hat die Softwareversionsnummer 5T00. (ist eine Nummer älter)
Bei dir (Tschosef):
Harnstoff Steuermodul Softwareversionsnummer F04 (= gleich)
Einspritz Steuergerät hat bei dir die Softwareversionsnummer 5U00. (das ist neuer)
Siehe #99
Die Rücksetzaktion lief korrekt ab und meldete am Schluss das erledigt (erfolgreich) war, Motor war dabei an.
Motor dann ausgeschaltet, Schlüssel abgezogen, nach gut 10 Minuten wieder nachgesehen, da war der Fehler wieder wie vorher, 1200 km und AdBlue Leuchte an.
Sende:1003 Antwort: 5003003201F4
Sende:2EFD8A01 Antwort:
Sende:2EFD8B01 Antwort:
Sende:1001 Antwort:
Das Steuergerät hat nur auf den Befehl zum Start der Diagnosesitzung (1003) geantwortet. Was beim Senden der beiden Resetbefehle passiert ist, müsste man in der Datei elm_log.txt recherchieren.
Also hier das elm_log.txt file.
Mir sagt das jetzt nicht so arg viel :) da müsste ich mal etwas dazu lernen über diese Technik
Hasma
