Adblue Nachfüllanzeige ging nicht aus
so nun geht bei unseren MCV II die Adblue Anzeige nicht mehr aus. schon wieder.
Es hat damit angefangen das beim Starten des Motors kurz die 2400 km Anzeige kommt.
Das Harnstoffsteuermoduls zeigt noch mehr als 6 Liter an, also ausreichend.
Trotzdem komplett aufgetankt bis es aus den Einfüllstutzen raus lief.
Weiter gefahren, nach mehr als 1500 km wird jetzt Restreichweite von 1200 km angezeigt.
Nach weiteren 600 km zeigt die Restreichweite immer noch 1200 km, müsste eigentlich auf unter 800 km anzeigen.
Nun hab ich den Befehl RZ015 Rücksetzen der Harnstofffüllmenge ausgeführt, bei Zündung ein, danach min. 9 Minuten gewartet.
Wieder nachgesehen, es steht immer noch bei 1200 km Restreichweite, also nichts passiert.
Die kommende Woche werden wieder einige 100 km anfallen, wenn sich nichts ändert oder die Anzeige auf unter 800 km fällt dann muss ich wohl oder übel wieder in der Werkstatt vorstellig werden.
Servus,
weist Du, welche Software-Versionen bei dir (Harnstoff- und Motorsteuergerät) installiert sind? Bei mir wurde ja beim 2. mal die Version der Motorsteuerung geändert (hatte damals der TEXAS festgestellt)....
Die Version scheint evtl. eine Rolle zu spielen beim ausführen des RZ015 Befehls .....
Viele Grüße
Erich
Also bei mir:
Harnstoff Steuermodul hat die Softwareversionsnummer F04 (= gleich)
Einspritz Steuergerät hat die Softwareversionsnummer 5T00. (ist eine Nummer älter)
Bei dir (Tschosef):
Harnstoff Steuermodul Softwareversionsnummer F04 (= gleich)
Einspritz Steuergerät hat bei dir die Softwareversionsnummer 5U00. (das ist neuer)
Siehe #99
Die Rücksetzaktion lief korrekt ab und meldete am Schluss das erledigt (erfolgreich) war, Motor war dabei an.
Motor dann ausgeschaltet, Schlüssel abgezogen, nach gut 10 Minuten wieder nachgesehen, da war der Fehler wieder wie vorher, 1200 km und AdBlue Leuchte an.
Sende:1003 Antwort: 5003003201F4
Sende:2EFD8A01 Antwort:
Sende:2EFD8B01 Antwort:
Sende:1001 Antwort:
Das Steuergerät hat nur auf den Befehl zum Start der Diagnosesitzung (1003) geantwortet. Was beim Senden der beiden Resetbefehle passiert ist, müsste man in der Datei elm_log.txt recherchieren.
Also hier das elm_log.txt file.
Mir sagt das jetzt nicht so arg viel :) da müsste ich mal etwas dazu lernen über diese Technik
Nun war ich wieder in der Werkstatt in Bodenwöhr. (Tschosefs Favorite)
Sie haben analysiert und getestet und sind dann zum Schluss gekommen das ein Software update nötig ist.
Vor allem der Meister vom Service dort ist eine echte Koryphäe, sehr technisch, sehr kompetent.
Folgendes hat sich geändert:
Einspritz Steuergerät ist jetzt Softwareversionsnummer 5U00. (war vorher 5T00).
Harnstoff Steuermodul Softwareversionsnummer F04 (= gleichgeblieben).
Habe jetzt den subjektiven Eindruck das das Auto auch besser und sparsamer läuft, kurios, brauch kaum noch aufs Gas zu treten. Wie auch immer bin froh das alles wieder bestens funktioniert.
Vielen Dank auch noch an Texas, er hat mich sehr unterstützt und mir wieder ein paar Dinge beigebracht und auf den richtigen Pfad geführt.
Die Kosten waren dank eines noch nicht eingelösten Weihnachtsbonus auch überschaubar, 138 €
Ich hätte es gar nicht mehr gewusst, aber die Kassiererin hat es ganz automatisch angerechnet, sehr korrekt.
Noch ein Nachtrag:
Es kam bei 800 km Restreichweite dann auch die Stopleuchte, und dann kann man nicht mehr starten.
Wenn man Zündung aus macht und ca. 15 Sekunden wartet, da fahren wohl die meisten Steuergeräte runter, und dann bei Zündung ein dauert es 1...2...3 Sekunden bis die Stopleuchte wieder angeht. In der Zeit kann man starten, man muss halt schnell den Zündschlüssel durchdrehen und nicht warten. Wenn er dann läuft dann läuft er, darf halt nicht ausmachen sonst kann man erst mal nicht starten weil die Stopleuchte dann an ist.
das musst mir jetzt genauer erklären... sollte diese Stop Anzeige nicht erst kommen wenn die 800km Reststrecke verbraucht sind??? kuriooooos.....
wenn ich das richtig verstehe, hast Du nun also die gleichen Versionen drauf wie ich ...
Viele Grüße
Erich
Ich hatte ja schon mal ein Softwareupdate aufgespielt bekommen (5T00), und da denke ich das diese zu so einen Verhalten geführt hat.
Das jetzige neue update Version 5U00 weiß ich jetzt nicht ob es da wieder so ist oder anders.
Ich hoffe das dieser Zustand gar nicht mehr auftritt, so ne Stopleuchte muss man nicht ausprobieren müssen.
Aber kann eben doch mal passieren bei all diesen wilden Softwareversionen.
Und ja jetzt haben wir beide die selbe Version auf dem Einspritzsteuergerät, hoffentlich taugt diese Version endlich.
wie ich ja schon berichtete....
einmal hat es "ganz normal" geklappt...
einmal (beim letzten mal) ging die Meldung nicht weg, und konnte ich per OBD und Software resetten.
==> ich vermute, dass auch diese Version nicht "Bugfrei" ist... und habe das Gefühl, dass man mit Tanken lieber warten sollte, bis die Warn-Kontrollampe an geht... vielleicht klappt es dann mit der Erkennung der Befüllung ;-)
Da dies vermutlich bei mir demnächst schon wieder so weit sein dürfte, kann ich das ja dann berichten.
ICH WARTE bis die Lampe an geht....
viele Grüße
Erich
Es ist schon eigenartig, das die Firmware Version auf dem Motorsteuergerät, die Ausführung eines Befehls im Harnstoffdosiersteuergerät behindert.
Ja ich denke da ist ein Zusammenhang. Bei all den Untersuchungen hab ich einen Punkt gesehen wo die Menge an eingespritzten Adblue zurückzusetzen scheinbar möglich wäre.
Ich denke auch das das System "mitzählt" wieviel eingespritzt wird und so auch in etwa ermittelt, neben anderen Faktoren, wieviel da überschlagsmäßig verbraucht wird und ob das plausibel ist mit der echten Füllstandsanzeige.
Weil was macht die Anzeige der Füllmenge im Einspritzsteuergerät ? diesen Wert gibt es doch schon im Harnstoffsteuergerät ? Also das System denke ist etwas komplex und versucht vielleicht auch zu ermitteln ob es übertölpelt werden soll durch manipulierte Software oder Hardware. Ist ja in den polnischen LKWs so schon fast die Regel. Bei all diesen Überprüfungen könnte man sich vorstellen das das System ins Schleudern gerät und der Programmierer da nicht alles komplett zu ende gedacht hat und dann kommt die Software aus dem Mistrauen nicht mehr heraus. Weil nur den Füllstand auszulesen ist ein leichtes aber das System misstraut offensichtlich diesen einfachen Wert und will es gegenchecken um Manipulationen zu verhindern.
Z.B. was ist mit dem Wert im Einspritzsteuergerät unter Parameter
32 - RZ180 [Command] KALIBRIERTER WERT DES HARNSTOFFVERBRAUCHS
Was macht das Einspritzsteuergerät mit diesen Wert ? das regt doch die Phantasie an oder ?
Wie könnte man diesen Wert überwachen und was sollte der korrekterweise beinhalten ?
Kerstin505
