Grünfink
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Dacia Logan MCV1.216V (75PS)
- Baujahr
- 2016
Hilf mir auf die Sprünge, welchen Regler meinst Du?
Lima. Möglich das die Lima die Batterie nicht richtig lädt. Einer der häufigsten Fehler bei sich entleerenden Batterien. Achte mal auf die Zündkontrollleuchte ob sie mitglimmt. Beim anlassen übernimmt die Batterie die Stromversorgung. Sobald der Motor läuft übernimmt die Lima die Stromversorgung und gibt den überschüssigen Strom an die Batterie ab die wieder aufgeladen wird. Das umschalten zwischen Batterie und Lima übernimmt der Regler. Der kann hängen bleiben und nicht mehr richtig umschalten, da hilft dann ein leichter Schlag mit dem Hammer.
