Dacia Duster III - Fernlicht Birne wechseln
Guggele
Duster 3
ich habe heute meinen Duster Hybrid geholt und mir nun gedacht ich vielleicht das OSRAM LED Fernlicht verbaue. Hat schon jemand die Birnen gewechselt bzw. kann mir sagen ob das gut geht. Irgendwie sieht das alles so verbaut aus. Hab allerdings nur kurz rein geschaut.
Danke für Eure Hilfe und Unterstützung. Bin froh über jeden Tipp
Gibt's hier schon eine Zulassung dafür? Dann würde ich sie mir auch einbauen ich kenne sie aus dem Citroen Jumper
@Frank F.
Welche hast Du genommen, wenn ich fragen darf?
Hab meinen D3 nämlich noch nicht, aber würde schon gerne LEDs bestellen
Ging das gut einzubauen?! Die sind ja doch recht bullig.
Ich hab die PHILIPS Ultinon PRO6000 Boost H7 LEDs in meinem Dusty verbaut.
Hat keine 10 Minuten gedauert.
Gummikappe abziehen, Halogen-Leuchtmittel einfach nach hinten abziehen, Leuchtmittel vom Stecker abziehen, LEDs (mit Nase nach oben) in den Sockel einführen und leicht andrücken, Stecker anschließen, Gummikappe aufdrücken, Fertig...
Und passt auf, wo ihr die Gummiabdeckungen der Scheinwerfer hinlegt.
Hab meine linke Abdeckung versehentlich in den Motorraum gewischt und musste dann die Motorabschottung unten teilweise lösen, um wieder an die Kappe zu kommen...^^
tomtomde
