Dacia Duster Uhr Aktivierung BC
Natürlich kann jeder machen was er will. Das will doch niemand verbieten.
Aber wie @Ogwad schon schrieb, bei Problemen mit dem Steuergerät wird es auf jeden Fall Probleme geben
im Norden gibt es ein Autohaus die diesen Service sogar anbieten. Verstehe gerade nicht wo das Problem ist.
Das Problem ist, daß diesen Service nicht jedes Autohaus macht und es damit begründet, daß sie vom Hersteller daran gehalten sind, keine Veränderungen machen zu dürfen. Und der das offiziell anbietet, macht es zwar auch nicht umsonst, muß aber dafür haften, wenn dabei was schief gehen sollte.
Hallo Zusammen, ich habe das erst diese Woche einfach selber gemacht.
Ihr braucht nur einen OBD II Adapter, ich habe diesen hier genommen:
Amazon.de
Und dazu benötigt Ihr die App Car Scanner Pro (Pro ist wichtig, da ihr sonst nichts ändern könnt), diese kostet einmalig zwischen 4,79 Euro und 4,99 Euro. Wenn Ihr dann die App mit dem OBD II Adapter per Bluetooth verbunden habt, könnt Ihr verschiedene Dinge in der App ändern, wie z.B. Uhr und Temperatur im BC, Kurvenlicht und eventuell auch die "Follow me" oder "Coming Home" Funktion (geht aber leider nicht immer, bei mir ging es nicht)
Das kann an deinem ELM 327 liegen,auch wenn der 18euro kostet. Ein guter ELM327 kann auch dreistellig kosten. Die Meisten können nicht richtig schreiben,weil sie den 1.5 Chip nicht haben. Mir wurde von einem Elektronik Spezialisten der folgende ELM327 empfohlen,der macht wirklich alles was ich will und ist günstig.
KINGBOLEN ELM327 Bluetooth V1.5 Diagnosegeräte OBD2 Scanner Tool Code Reader | eBay
Hab das Programm eben geladen.
Nennt sich jetzt Car Scanner ELM OBD2. Die Bezahlfunktion kam erst später, hatte erst nach einer konstenpflichtigen App gesucht.
Nach einigem Forschen auf der App habe ich dann auch endlich den Punkt Codierung und Service gefunden, wo ich die Temperatur einstellen könnte- wenn da nicht stehen würde: temp "unknow"
Weiter steht hier noch: Codierung nicht unterstützt oder fehlerhafer ELM327 Klon
Der Klon, ist einer von UniCarScan UCSI-2100. In der Beschreibung unter Recommended App finde ich auch die Car Scanner App.
Den Heckscheibenwischer konnte ich über diese Verbindung jedenfalls ändern.
Jetzt wäre die Frage, kann ich überhaupt bei meinem Duster die Temperatur einstellen oder liegt es am Adapter?
Hier ein ELM 327 den @Texas empfiehlt,ich hab schon 2 Stück davon,der macht alles.@Texas ist ja bekannt hier für sein gutes Fachwissen.
Ich möchte noch einmal das Thema "Kurvenlicht" aufgreifen.
Heute hab ich den nächsten OBD Adapter bekommen.
Laut diesem Forum, der richtige.
Nennt sich OBD II und ist von Kingbolen.
Wenn ich das Kurevnicht aktivieren will, bekomm ich weiterhin die Meldung: Codierungsfehler, Codierung nicht unterstützt oder fehlerhafter ELM327-Klon
Jetzt die Frage, liegt es am OBD Adapter oder unterstützt es mein Auto nicht?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Also der Kingbolen ELM237 hat den V 1.5 Chip und kann alles schreiben.Hattest Du nicht die Car Scanner App als Software ? Dann liegt es eher an der Software. Mit Pyren dürfte das mit dem Kingbolen kein Problem sein,es sei denn,dein Fahrzeug verweigert bei diesem speziellen Arbeitsschritt den Zugriff. Frag mal @Texas , der kann dir da bestimmt weiterhelfen und kennt auch den Kingbolen ELM.
Komme auch trotz neuem Adapter, der hier empfohlen wurde, an dem Punkt nicht weiter. Alles andere funktioniert aber.
Hab verschiedene Profile in Car Scanner Pro getestet.
Gibt es weitere Apps die sowas können?
Ja, die App habe ich.
Mal sehen, ob ich ihn anmailen kann.
Bin ja noch nicht so lange dabei.
Danke für die Info
habe dann den ersten Phase 2 Duster genommen
Wenn du wirklich einen Duster ph.2/ Terrano III ausgewählt hast, ist das ein Duster der Generation I.
In der Elektronik vom Duster Generation I Phase 2 gibt es teilweise Unterschiede zur Duster Generation II. Du sendest einen definierten Befehl und er ändert etwas ganz anderes, als vorgesehen.
Bei den Bytes für Außentemperatur und Uhrzeit herrscht zufällig Übereinstimmung. Man sollte sein Glück nicht überstrapazieren.
So, dank Texas (vielen Dank nochmals) und seiner Geduld mit mir, hat mein Duster jetzt auch Kurvenlicht.
Die App erkennt es immer noch nicht, obwohl es funktioniert. Die App ist also so semi optimal.
Mal sehen, was als nächstes kommt
Schöne Grüße
Eine Frage bitte, ich habe keine genaue Bezeichnung für meinen Duster gefunden.
Bj 2018, 1,2Liter125 PS.
Ist die Fahrzeugbezeichnung XJD Duster II?
Guten Morgen.
Ich habe ehlich gesagt noch kein Bild vom Auto gemacht... Das werde ich nachholen.
Ist aber schon der mit LED-Tagfahrlicht und den anderen Rückleuchten.
Dann passt das ja, danke.
juergen75
