Elektrik-Problem?
saarduster
Dacia Duster 4WD 1,3 L BJ 2019
Hallo zusammen.
Bei meinem Duster (1,3 L 4x4) trat heute morgen kurz nach dem anfahren folgende Fehler auf:
Motorschlüssel im Armaturenbrett
ESP Lampe an
Berganfahrhilfe prüfen
Start Stop prüfen
Motor hatte keine Leistung mehr. Ausgemacht und wieder angemacht, keine Fehler mehr da l, Motor lief ganz normal.
Habe jetzt vorsichtshalber das Auto Zuhause getauscht.
Hatte jemand hier schon mal das Gleiche oder einer eine Idee , woran es liegen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße
@saarduster
Alles Andere funktioniert normal,hörte Er sich beim Starten anders an?
Laut deinem Profil wird der Wagen ja 5 Jahre alt,eventuell ist es nur die Batterie.
Spannung beim Starten zu weit eingebrochen, Unterspannung erzeugt manchmal sehr merkwürdige Fehlermeldungen.
Ähnliches hatte ich auch schon mal. Ebenfalls neu gestartet, seitdem nichts mehr, Kiste läuft.
Nicht aufregen, nur wundern. :prost:
chris1333
