Klappern Fenster vorne links ab 100 kmh
Wumpe
Dacia Lodgy?
Hi, bei unserem Lodgy von 2020 klappert seit einigen Wochen das Fenster vorne links zwischen ca 100 und 130 kmh sehr laut.
Dagegen drücken zb verändert es nicht.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich werde wohl die Türverkleidung abmachen müssen, wäre aber für einen Tipp dankbar nach was ich suchen muss.
Danke!
Wenn das Fenster komplett geschlossen ist? :think:
Recht unwahrscheinlich, vermute eher es kommt vom Spiegel und das Geräusch überträgt sich in die Tür.
Vielleicht Jemand gegengefahren oder so?
Den kann man ja anfassen und schauen ob er stabil ist bzw ob der Mechanismus zum Anklappen noch ähnlich stramm ist wie auf der anderen Seite.
Manche Beschädigungen sieht man leider nicht gleich und wäre nicht das erste Mal das Jemand der im Vorbeifahren mit seinem Spiegel das Ding nach vorn Umschläge,wieder zurückrückt und verschwindet,weil man sieht ja nix...:huh:
Danke für euren Input! Es ist tatsächlich die obere Türdichtung, die so einen Lärm veranstaltet. :)
Hab mich schon die Tür auseinanderbauen gesehen...
Hat jemand einen Tipp für nen guten Kleber, der diese Gummidichtung dauerhaft an die Karosserie anklebt?
Ich hab den hier genommen. Das geht ganz gut damit. Einfach an die Anleitung halten, die drauf steht.
....und wie üblich bei Kleber: Oberfläche fettfrei machen!!! Also mit Iso oder Spiritus säubern.
Ansonsten ist es klein Kleben, sondern nur Pappen (löst sich nach xxx Tagen/Wochen/Monaten). Gebranntes Kind....
ÖRa
Nobby001
