Medianav schneller booten lassen
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Sprich es gibt ein "Welcome light" - Danke für die Info.
Ist bekannt von wo im Auto das Kabel kommt, das DerBaum abzwickt und isoliert?
Wenn das auch vom UCH kommt, müsste man nicht das Kabel (gelb-grün) abzwicken & ein neues Kabel zum MediaNav hoch legen, sondern könnte direkt am UCH eine Brücke von Stecker zu Stecker bauen.
Habe mir nach Anleitung von @DerBaum
dieses kleine Extra gleich nach seiner Vorstellung verwirklicht,da das MN schon hochgefahren und die RFK gleich aktiv ist.Funktioniert bis jetzt
tadellos .
UCH weisser Stecker PIN4
Hast du zufällig mal bei einer T4VS Zentralelektronik am grauen Stecker den PIN B36 gemessen?
Da soll das Aufwachsignal für das Schlüsselkarten (HFM) und Telemetriesteuergerät (TCU) anliegen.
Interessant wird auch, wie Dacia eCall lösen wird. Ob es nur ein Zusammenspiel von TCU und Medianav/Radio wird und ob dann die Basisaustattung auch ein Radio bekommt, was sich nicht so einfach ersetzen lässt...
Meine UCH hat leider noch keinen grauen Stecker... Bis jetzt ging ich davon aus das GrauPin36 die UCH aufwecken kann. Was eigentlich mehr Sinn machen würde, da das HFM und TCU theoretisch vom Can Bus aufwachen könnten, aber TCU in der lage sein muss das Auto auf zu wecken wenn niemand drin ist.
ABER ich werde es irgendwann ausmessen... Ich muss eh noch ein paar Steuergeräte für mein R-Link bestellen, danach sollte ich eigentlich alles da haben um das komplette System zu verstehen...
Meine UCH hat den grauen Stecker.
Kann ich Dir was rausmessen?
von B36 gegen Masse?
wann? sprich: im verschlossenen Auto ohne Zündschlüssel drin, aufgesperrt ohne Zündschlüssel, mit Zündung an, mit laufendem Motor?
Sag was Du möchtest und ich schau mal was ich machen kann.
Hallo Dacianer,
Möchte an meinem Duster Ph.2, S&S, Euro6 von 2015 die "Lötarbeiten" für Tachobeleuchtung und fürs MNE machen nur bitte kann mir einer sagen wo genau hinter welcher Abdeckung sich das UCH befindet.
Schau mal auf der Fahrer Seite unten links im Fußraum.....
Es gibt eine Neuerung in diesem Projekt die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Für Leute die diesen Umbau durchgeführt haben und das MIU nachgerüstet haben, gibt es mit der Software 8.0.5 für das Medianav Evolution eine neue Programmierung.
Die Option nennt sich "Wake Up" und man muss hier von "Acc" auf "System on" umstellen.
Wenn man diese Option ändert so bekommt das Medianav ein neues Ein- und Aus-Schaltverhalten.
Hier noch ein Video in dem ich das neue Verhalten vorführe:
YouTube Video
YouTube Video
Ich habe das so schon seit zwei Tagen so. Was mir aber aufgefallen ist gestern auf der Autobahn: während der Fahrt ist das Radio nach gefühlt 20 Minuten ausgegangen und Zeigte die Uhrzeit an. Das Gerät lässt sich dann wieder problemlos einschalten, schaltet sich aber wieder nach einer Weile ab. Ist das bei Dir auch so?
...während der Fahrt ist das Radio nach gefühlt 20 Minuten ausgegangen und Zeigte die Uhrzeit an. Das Gerät lässt sich dann wieder problemlos einschalten, schaltet sich aber wieder nach einer Weile ab. Ist das bei Dir auch so?
Bis jetzt ist mir das noch nicht aufgefallen, bzw. es ist noch nicht von alleine aus gegangen ohne das es sollte...
Leider,es ist wahr. Das Radio schaltet sich automatisch aus. Man braucht einfach ein/aus drücken und geht wieder weiter.
FRAGE : Ihr habt aber den Umbau des Kabels gemacht UND das MIU nachgerüstet?
asti60
