Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Das SYSTEM deaktivieren lassen. Nicht nur die Sensoren entfernen.
Ich bin mir nur nicht sicher ob das irgendwer macht oder machen darf.
das thema "dürfen" hatten wir bereits zu genüge erörtert.
Hatten wir?
Mir fehlt da irgendwie die abschliessende Feststellung mit dem schriftlichen Beweis.
Es steht immer noch die Frage nach dem " darf man es deaktivieren" im Raum.
An einigen Stellen dieser Diskussion wurde das verneint.
Tach...
laut Auto Bild letzter Woche gilt dieser RDKS Quatsch nur für Fahrzeuge die ihre Typgenehmigung nach dem 01.11.2012 erlangt haben .
Hat also theoretisch nix mit Erstzulassung zu tun !!
Zu finden im FZ Schein Ziffer 6. Steht dort ein Datum vor 01.11.2012 braucht man nichts nachzurüsten auch wenn das System im Auto ist.
Bei mir ist ja deutlich vorher, nur komisch dass im FZ Schein bei Ziffer 6 nix steht und auf COC verwiesen wird...muß mal suchen.
Gruß Walter
ja, hatten wir.
aber ich habe jetzt keine lust es noch mal zu suchen.
drei beiträge weiter kommt die gleiche frage.
Das ist das Problem mit diesen Endlosthreats wenn die Meinungen hin und her gehen. Sobald man irgend was verpasst......
Tach...
unmöglich alle 60 Seiten zu lesen:rolleyes:
Gruß Walter
ich warte schon auf die frage, ob es ein aktives oder passives system ist:D
Ich finde jemand sollte einen neuenbthread aufmachen mit den getroffenen feststellungen und links zu den rechtlichen Hintergruenden. Dann diesen Threat hier schliessen und vernichten.
Alle fahrzeuge mit erstzulassung ab dem 01.11.14 MUESSEN es haben.
Das steht auch in der Auto Bild.
Es gibt aber wohl ausnahmen.
Moin
Weiß jemand was Dacia Verbaut, Aktiv mit Sensoren oder Passiv?
SCNR :D
Nee,ernsthaft, hat schon jemand OHNE BC, aber MIT RDKS infos wie es mit dem Teachen des Reifendrucks aussieht? Beim BC gibts ja die option "set tp".
Meine Dokker-Dose kommt aber dann ohne BC.
lg
Cassie
dann wird wohl nur des RDKS-quatsch freigeschaltet sein.
wie man den kompletten BC freischaltet, weiß "DerBaum"
Uli-Sunshine
