Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Winterreifen bei RDKS
Hi ich nochmal, wie gesagt mein Dokker kommt in 6 Wochen.
Ausgeliefert wird er mit 195/65/16 Sommerreifen; welche Reifenkombination empfiehlt Ihr für die Winterreifen und wo muss ich drauf achten bzgl. dem RDKS????
... auch hier schliesse ich mich an.
@frank1965: hast du auch einen "Emblem" gekauft ?
Lt. Renaulthändler gibt es z.Zt. Lieferengpässe da Renault welche zurück gerufen hat...
Welche Sensoren (MHz) sind den verbaut ?
Die Reifensätze sind nun fast doppelt so teuer...:angry:
Beschwer dich doch.
Bei meinen ehemaligen Nachbarn hat das geholfen. B)
Lieferschwierigkeiten beim Dacia RDKS
habe meinen Dokker am 24.10. übernommen. War `ne Kurzzulassung in CZ. Der Dokker hat RDKS. War am 25.10. beim Reifendealer wg. WR. Der hat das gecheckt. Da zurZeit noch keine anderen RDKS-Systeme für den Dokker zugelassen sind, hat er sich bei Dacia erkundigt. Lieferzeit min. 3 Monate.
Also SR von den Felgen und dann WR drauf. Dazu `nen Satz neuer Felgen bestellt und beim Reifendealer eingelagert. Jetzt wird auf die RDKS gewartet. Die werden dann in die neuen Felgen montiert.
Jürgen
Typschlüssel 1,5DCi 66KW
... hat mal jemand bitte die Typenschlüssel zur Hand damit man besser nach Felgen+RDKS suchen kann ?
Danke
Und wie. Das waer noch grösser, als die Fauway Standardbereifung.
Email von Schrader: Schrader 3173 ist baugleich mit Schrader 3041.
Bekommt man aber auch nirgends, Nachfrage bei von Schrader empfohlenen Händlern, nicht lieferbar. Einer meinte sie kämen nächste Woche, 37€/Stück.
Reifen.com hat sie im System aber noch kein Softwareupdate vom Schrader um sie zu programmieren. Sensoren kosten 57€
Wodran erkenne ich eigentlich ob mein RDKS-System aktiv ist? Beim starten leuchtet das Symbol kurz auf. Im BC steht aber "set tp".
set tp ist "set tire pressure" also damit kannst du, wenn du den Reifendruck verändert hast, den neuen Reifendruck einstellen.
Wenn das Symbol aufleuchtet und du das set tp hast, ist mWn das RDKS-System aktiv.
Selfarian, genau. So auch meine Vermutung. Steht halt nirgendwo "RDKS erkannt und aktive" oder Ähnliches ;)
Ich denke, er zeigt dir halt nur mit der Lampe beim zünden an, das es initialisiert wird. Wenn er dann keine Sensoren findet, müsste ja die Lampe leuchten oder blinken oder der Beifahrerschleudersitz aktiviert werden :/
In dem Punkt hat Dacia mit der Kontrollampe wohl nur einen Kompromiss gewählt. So wie ich das verstanden habe kann beim aktiven RDKS der Druck auch jedes einzelnen Rades, Hübsch mit Grafik des Fahrzeugs im BC dargestellt werden.
:D...habe seit gestern WR/Felge OHNE RDKS drauf. Bei mir blinkt erst die Kontrollleuchte, dann leuchtet sie ständig. Was mich allerdings irritiert hat ist die Tatsache, dass parallel dazu eine orange Warnlampe "mit Zackenmuster" angegangen ist. Lt. Bedienungsanleitung kann diese Kontrollleuchte in Verbindung mit anderen Warnleuchten angehen und fordert damit zum Werkstattbesuch und vorsichtiger Fahrweise auf. Haben anderen diese Lampe auch in Verbindung mit der RDKS Kontrollleuchte gehabt?
Im ungünstigsten Fall müsste ich 2 Warnleuchten abkleben :D
finarfin
