Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Hallöchen ,
Erstzulassung war am 30.06.2015!!!
dafür wird es keine Freigabe geben,sollten sie technisch passen erlischt aber totzdem deine Fahrzeug ABE
Versicherungstechnisch nicht tragbar,es sei denn du läßt eine Einzelabnahme machen
Warnlampe
Huhu, habe da seid heute ein kleines Problem. Auf einmal leuchtet sie eine Orange Lampe am Tacho mit einem Ausrufezeichen drin. Hab in der Beschreibung geschaut aber da wird diese nicht mal aufgeführt. Weiß jemand was es damit auf sich hat? Mein verdacht ist ja die Wartung die ansteht.
Danke im Vorraus.
Hat das Ausrufezeichen eine Umrandung?
Dreieck oder Kreis?
Klammern und unten drunter eine art Reifenprofil?
Letzteres wäre dann das RDKS
Mit Kreis drum und zwei angedeuteten Bremsbacken wäre es das Bremssystem. (Handbremse gezogen, Bremsflüssigkeit zu wenig.
Ich glaube das ESP hat ein Ausrufezeichen im Dreieck.
Ja so ne art Klammern mit Profil..... Im Handbuch ist es verzeichnet aber keine Beschreibung dazu.
sowas?
Luftdruck kontrollieren
Letztes Jahr Oktober.
Mann kann ja laut Betriebsanleitung das am Computer einstellen aber das geht bei uns nit weil wir wohl keine Sensoren haben.
Ja das hat er. Aber wenn ich es so Einstellen möchte wie in der Betriebsanleitung steht passiert nichts.
Deswegen Wunder ich mich ja.
Habs mir mal durchgelesen nun bleibt die Frage wie sehen solche Sensoren aus? Hab mal Google geschaut, wenn ich nach all den Bildern da gehe sollte ich die Sensoren an den Ventilen erkennen. Sind aber ganz normale Ventile. Wie auch immer ich muß eh diesen Monat zur Durchsicht und die werden es ja wissen müssen. Wenn ich was genaues erfahre dann schreib ich es hier nochmal.
Danke für die Hilfe!!!
So weiß ich wenigstens um was es sich handelt.;););)
Dann ist der Luftdruck schon so weit außerhalb der Toleranz, dass man den aktuellen Druck nicht mehr als Ausgangsdruck setzen kann. Fahr mal an die Tankstelle und prüf den Druck, pump den rundrum passend und drück dann auf Set_TP, wie es in der Anleitung steht. Wenn die Anzeige bleibt oder wenn jetzt schon rundrum der richtige Druck ist, ist einer der Sensoren defekt.
Nur zur Sicherheit: Du hast nicht zufällig in den letzten Tagen Winterräder montieren lassen?
MadGyver
Hier geistert seit gestern ein Thread zum Thema Klugsch... herum. Da will ich mich direkt beteiligen:
Nicht SetUP, sondern SetTP ( = set tire pressure = setze Reifendruck), für "Setze den aktuellen Reifendruck als Referenzdruck/Ausgangsdruck für die Druckverlustbestimmung".
MadGyver
TineMau
