Sandero 3 frisst Waschstraße
Hab ich jz nen Logikfehler im Kopp? Beide Bürsten sollten sich dann doch auf beiden Seiten "zu dem" Auto drehen und das Auto fängt die mit dem Spalt ein. Es ist ja nich so dass die rechte Bürste dann anders rum dreht. Oder?
Das ist bei meinem auch so. Das hängt davon ab welche Schaumstoffbürsten in der Waschanlage sind. Ich fahre seid einiger Zeit in eine Waschstraße mit breiteren Schaumstoffbürsten. Seitdem tritt das nicht mehr auf.
Aber Gesetz den falls. Wer ist in nem Schadensfalls Haftbar? Die Waschanlage? Dacia? Ich selbst weil ich das Auto sauber haben will?
Ich würd ja glatt behaupten der Waschanlagenbetreiber, da es in seiner Anlage ohne Vorschäden entstanden ist.
Nur war es dann das letzte mal das du bzw ein Dacia sein Auto waschen darf.
Passiert übrigens auch bei Premium Herstellern, ist kein Dacia spezifisches Problem. Die Kotflügel sind heute je nach Fahrzeug gerne so geformt, daß sie über den Scheinwerfer herausstehen mit einer Kante. Da verfangen/verklemmen sich dann die Bürstenlappen drin und reißen ab. Daß dabei am Auto was kaputt geht ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Na dann ist doch alles in Ordnung.
Die rotierenden Waschlappen wird die Waschstraße ersetzen.
Solange am Fahrzeug kein Schaden ist, alles OK.
Mahlzeit,
ihr wart ja sicher schon mal mit euren neuen Autos in der Waschstraße. Ich hatte mehrfach ungewohnt laute Geräusche gehört und es natürlich erst mal auf die nicht ganz so tolle Dämmung geschoben. Optisch hatte ich auch bis auf einen umgeklappten Spiegel nichts sehen können. Nach ein paar Tagen hatte ich dann den Bildern entsprechende "Rückstände" am Scheinwerfer entdeckt. Da hatte der kleine wohl Hunger :D Ich dachte erst es sei ein Rückstand aus der Produktion und war auch beim AH. Er hatte mir aber direkt bestätigt, dass das wohl öfter bei dem Modell vorkommt und die Waschstr. Besitzer sich wohl "freuen" würden. Tritt wohl nur beim Scheinwerfer vorne Links auf.
Wie sind eure Erfahrungen mit Waschstraßen? Ich muss mir wohl eine neue suchen. Ziemliche fummels Arbeit die Stoffdinger da rauszufriemeln.
Ja bei mir genauso, jedoch rechts vorne. Mühsam diese Stoffreste rauszufummeln.wasche seitdem in der Box mit der Hand
Bei meinem Logan3 habe ich dasselbe Phänomen;Oberkante Scheinwerfer und Kotflügel Im Winkel;rechte und linke Seite;habe ich schon mehrmals rausgefrimmelt.Diese Reinigungsbürsten-Rückstände haben ein rundes Profil;innen hohl und sind gummiartig;dieses Problem hatte ich nur an dieser Waschstrasse;man wird quasi über eine Zugeinrichtung oder Mitnehmer linksseitig durch das Waschprogramm durchgezogen. 50m weiter ist meine langjährig genutzte ARAL-Waschstrasse;dort sind die *Bürstenenden* flach;max. 5mm breit und gefühlt aus geschichtetem Flies;diese Waschstrasse basiert auf ein stehendes Fahrzeug;dort gibt es keinerlei Probleme.Jetzt im den schönen Monaten geht der Wagen alle 3-4 Wochen zur Handwäsche innen/aussen für 25 Euro;da kann man auch nicht meckern...gute Fahrt allerseits
In "Ordnung" ? Sprich ich muss jede Waschanlage vorher inspezieren oder wie meinst du das? Find ich jetzt nicht so geil. Ich war bei einer relativ großen und modernen Waschstrasse. Die haben im ersten Step diese Waschlappen zum Einseifen und danach wird mit diesen kleineren Teilen anscheinend "abgeledert. Das sieht man von aussen nicht einmal weil das der mittlere Prozess ist. Ich würde nur ungern da vorher immer selber durchlaufen. Ist mir zu nass.
Aber es entsteht doch kein Schaden am Fahrzeug. Wenn du durchfährst und du hast die Dinger vorne drin, suchst du dir ne andere Waschstraße.
Geht so. Die Teile werden wirklich feste in diese Ritze "reingepresst". Musst auch leicht am Blech biegen damit die rauskamen. Aber gut, jetzt weiß ich ja Bescheid. Danke
Oh okay, am Blech biegen hört sich ja nicht so geil an :D. Na dann bin ich einfach froh, dass ich das (noch) nicht hatte in "meiner" Waschstraße
XaNaCoM
