Schlechte Gasannahme im unteren Drehzahlbereich nach Kaltstart ECO-LPG Duster III
Stimmt aber vermutlich beides, ebenso wie der Unterschied Sommer- zu Winterbenzin. Einem alter Polo von 2008 oder meinem alten 4er Golf von 2001 ist das alles wurscht. Der pumpt wenns kalt ist eben fett Benzin rein und läuft, die ersten Kilometer allerdings auch recht zäh beim Beschleunigen.
Meinem Duster habe ich nach 20.000km (getankt Anfang Juni) letzte Woche wieder frisches SuperPlus gegönnt. 32L gingen rein. Einmal mit Benzin warm gefahren und das Ruckeln ist fast weg. Bei meiner Frau ihrem 3er Sandero ist es auch so.
Wobei die Frage dabei ist, wenn das Kennfeld auf frischem Benzin angelernt ist, wie soll die gleiche Menge dann bei altem Benzin funktionieren?
Meiner hatte nur einen großen Ruckler, ähnlich einem Schluckauf, aber den hat er ab ca. 5.000 Km abgelegt. Vollgetankt wird nur für die Urlaubsfahrt, ansonsten alle 4 Monate für 20 € nachgetankt und der Rest bis auf den ersten Tankbalken verbraucht, damit alles schön geschmeidig bleibt.
Habe meinem Sohn zwecks Erstellung eines Kennfelds über die ersten 200 Km seines neuen Sandero Eco-G einen vollen Benzintank Super Plus gegönnt, die 88 € hinterließen ein ungewohntes Gefühl beim Tanken:D.
Grüße
earn
So, um mal den Vorwurf des alten Kraftstoff aus dem Weg zu räumen hatte ich den Benzintank, der schon kurz vor Reserve war, mal richtig leergefahren.
50km nachdem die Restreichweite auf Benzin bei 0km bzw. -- lag. Lief noch auf Benzin, dürfte jedoch wenig Rest drin gewesen sein.
Danach 15l frischen Sprit drauf und bin nochmal ein paar km auf Benzin gefahren, damit der frische Sprit auch an den Einspritzdüsen ankommt.
Was soll ich sagen?
Hat sich bei 2°C ins Leben gehustet, wie ein Diesel mit defekten Glühkerzen.
Hallo liebe Dacianer,
mein neuer Duster ECO-LPG 100 mit jetzt 1500 km Laufleistung hat nach dem Kaltstart beim Fahrbetrieb im unteren Drehzahlbereich (bis 50 Km/h im Dorf) eine leicht ruckelige Gasannahme.
Das gibt sich nach 400-500m.
Der Kaltstart müsste ja im Benzinbetrieb ablaufen.
Auch der Versuch, mit Benzin die letzten 3 km zu beenden ergab keine verbesserte Fahrbedingungen nach dem Kaltstart.
Ist das normal?
Der Duster ist jetzt unser 4. Dacia, jedoch die erste 3-Zylinder-Rakete.
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen,
Gruß Sven
Hallo ich fahre den Duster 2 auch mit lpg der hat das gleiche Problem die haben das nie in den griff bekommen wünsche dir Glück auf deinem weg mit dem d3 leider war
......unser Jogger und der Duster (beide TCE 100 Eco G) ruckeln nach dem Kaltstart bei Minustemperaturen die ersten 200-300 Meter, bis zum Umschalten auf LPG, auch. Bei Euro 6 Motoren ist diese Magerruckeln im eiskalten Zustand leider (auch bei vielen anderen Herstellern) normal.
Muss und kann man mit leben. Tritt im Sommer bzw. Temperaturen über dem Gefrierpunkt nicht nennenswert
auf
Also meiner ruckelt zwar nicht, aber nimmt das Gas auf den ersten Metern schlechter an, als wenn er im 1. Gang nicht stark beschleunigen möchte. Hab auch festgestellt, dass man im Leerlauf die Drehzahlen (auch im warmen Zustand) im unteren Bereich bis 1500 Umdrehungen schlecht dosieren kann. Er springt zuerst auf 1500, dann fällt die Drehzahl und man kann ihn dann bei z.B. 1200 halten. Aber aus dem Leerlauf nur leicht mit Gasgeben auf 1200 erhöhen geht nicht.
bei mir war bis heute exakt das gleiche Verhalten zu beobachten. Es ging sogar so weit, dass der Motor an der Ampel im Benzinbetrieb ausging.
Dann fiel mir ein, dass mein Fahrzeug eigentlich noch nie richtig auf Benzin lief. Bei der Übergabe im April 2024 hatte ich sowohl LPG als auch E10 getankt. Seitdem wurde das E10 kaum genutzt.
Am Samstag, den 04.01.2025, habe ich dauerhaft auf Benzinbetrieb umgestellt. Inzwischen ist der Benzintank halb leer, und das Problem ist vollständig verschwunden. In dieser Zeit bin ich 1,5 Stunden Autobahn (mit Vollgas), Landstraße und Stadtverkehr gefahren.
Mein Plan ist jetzt, das restliche E10 aufzubrauchen und den Benzintank anschließend bis zur Hälfte mit Super Plus aufzufüllen.
Das sind meine bisherigen Erfahrungen.
Kann es sein das er an der Ampel ausging weil er auf LPG umgeschaltet hat? Das habe ich festgestellt wenn er längere Zeit steht. Wohl kommt das Gas Spät oder Ventil öffnet Spät. Beim neu starten schaltet er dann sauber auf LPG....
Das hab ich auch teilweise hat nichts mit dem umstellen auf Gas zu tun, ist oft am Anfang, wenn der Motor noch sehr kalt ist,er startet aber automatisch wieder, man muss nichts machen... das passiert nur wenn es kalt ist und auf Benzin
Bei mir hat es mit dem Umstellen zu tun, denn nur dann macht er das, sehe das ja auch an der Anzeige.
Also beim Umschalten auf Gas sollte der Motor nicht ausgehen. Es kann manchmal einen kleinen Ruckler geben, er muss aber weiterlaufen.
Ich fahre seid nicht ganz einem Jahr einen Dacia Jogger Extrem. Bei der Terminfindung für die erste Inspektion habe ich das angegeben und es wurde für den Tag mit auf die Agenda geschrieben. Kurz und gut , es wurde eine andere Software aufgespielt. Und was soll ich sagen, kein Vergleich zu vorher.
Jetzt brauchen alle Ruckelgeplagten nur noch die Version der ECU Software und alles wird gut, aber die ist wahrscheinlich geheim.
Das weiss ich natürlich auch nicht. Ich musste den Wagen 1Tag vorher abgeben. Sie hatten mir gesagt das der Wagen kalt sein muss sodas sie überhaupt die fragliche Software überprüfen können.
BEX25
