Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Ich persönlich habe nichts gemacht für meinen Duster. Ich habe (mangels Fachkenntnisse) machen lassen:
Und noch ein paar Bilders
Kleine Korrektur:
Das nächste "Projekt" kommt nicht im Februar ... sondern schon am 09.01.25
Ich freu mich drauf ... :yes:
Heute das Auto wieder abgeholt.Das Wachs trieft noch raus ... und Türen und Haube sind auch vollgepumpt und die Achsteile wurden auch mitbehandelt.Das Thema Korrosion sollte nun die nächsten Jaaaaahhhhhhre kein Problem mehr sein. :)
Die letzten Tage meine 4k Dashcam eingebaut, die unter dem Rückspiegel an der Frontscheibe nun klebt. Dazu habe ich es mir leicht gemacht und die Spannungsversorgung von der Handschuhfachbeleuchtung abgezweigt. Ich brauche keine "Parkraumüberwachung" und wollte es Plug & Play. Dazu das passende Kabel bzw. Stecker (Männlich / Weiblich) bei aliexpress gefunden https://de.aliexpress.com/item/1005004011038825.html . Abzweigung angelötet und zudem einen Stecker für den Spannungsregler verbaut (optional). Das Kabel kommt mit vier belegten Steckern wovon nur die äußeren beiden genutzt werden, es sind GND und VCC. Dann das Kabel an der Beifahrerseite entlang bis unter den Himmel gelegt und dann zum Rückspiegel an der Frontscheibe entlang.
Die ganze Installation hat somit nur 15 Minuten gedauert.
Ich stehe auch vorm Einbau meiner Dashcam und spinne damit rum mir die Spannungsversorgung von der Dachkonsole zu holen.
Der E-Call bietet Zündplus und die Innenleuchte Dauerplus.
Hoffe ich jedenfalls.
@moto4631 Geniale Idee, auf die ich gar nicht gekommen bin. Das wäre natürlich der kürzeste Weg.
Kam heute an und wurde nach Feierabend sofort angebaut. Mir gefällt es, mal sehen ob es auch den beworbenen Zweck erfülllt
Bevor jemand was dazu sagt: Ja, ich weiß, dass das keine ABE, E-Nummer, usw. hat. Ich habe es auf eigene Gefahr gemacht, hatte bisher nie Probleme mit sowas und wenn der Tüv oder Polizei sagt es muss ab, dann ist’s halt so…
Hi MR Duster, sieht echt klasse aus. Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Die Befestigung geht über solche Klipps an der Motorhaube, richtig.
Ich habe immer bedenken wegen Schmutz und dreck welcher sich dort sammelt. Und auch die Motorhaube angreift. Wie ist das genau gelöst? Waschstraße fällt ja aus oder? Für Handwäsche habe ich keine Möglichkeit, leider!
Danke für dein Feedback,
Grüße
@Dustias der 3.
Genau sind Clips die auf die Haube geschoben werden. Haben auf der Seite zum Blech Filz um den Lack zu schützen.
Dazu sind noch Gummi Puffer dabei welche man auf die Unterseite kleben kann.
Also es sitzt fest, wackelt nicht und ich bin bisher zufrieden.
Ob man damit in die Waschstraße kann oder nicht weiß ich gar nicht, aber aktuell lohnt sich das Waschen sowieso nicht, eventuell schreib ich dem Hersteller mal eine Mail und frage nach
Aber ich hab nicht mehr gemacht als es nach Anleitung zu montieren. Wenn du Angst vor sich dort sammelnden Schmutz hast und sowas montieren willst wäre eine PPF-Folie eine Option.
Andreas Z
