Wasserfontäne duschte den Motorraum, wie weiter verhalten?
ob der Luftfilter nun jährlich gewechselt werden sollte? Kommt auf die Laufleistung drauf an. Der oben abgebildete ist 1Jahr alt gewesen, also bleibt es dieses jahr beim Alten. Ausbauen, ausblasen und gut. Dann in 25 wieder. Ich muss nachher eh den Pollenfilter wechseln, wenn DHL es noch schafft. Da schaue ich mir den gleich mit an. Wenn Du eh da dran bist schau Dir mal den dicken Schlauch gleich vorn an, der reisst rein. Kostet aber um 40 Euro oder so, bei mir ist er mit jetzt Panzertape umwickelt an der Stelle. Geht genaus so.
Die Nummer vom Lufi kann ich Dir noch schicken, wenn ebay meint mich wieder zu akzeptieren, momentan geht es mal wieder nicht.
Gruss
Steffen
da sind die Lufis vom bunten Haus, die auch unser drin hat.
Luftfilter | eBay
Da man mittlerweile selbst bei billigen Holzschrauben nur noch Torxschrauben in unterschiedlichen Torxgrößen bekommt würde ich @Katzenfische den Rat geben sich mal einen Schraubendreher mit auswechselbaren Torx-Bits zuzulegen. War selber manchmal am verzweifeln mit den Schrauben.
Du meinst so etwas, Billigteile a la Pearl Werbegeschenk. Tut seit über 20 Jahren seinen Dienst.
Habe ich natürlich auch noch von Gedore, aber der Pearl Satz liegt immer im Auto.
Gerade den Lufi draussen gehabt, sieht wie erwartet noch gut aus, der bestellte Kamoka Pollenfilter von Auto Doc ist zu klein, soll aber passen lt. Beschreibung. Ja ne is scho klar :-) also retourn to sender
Beide Filter ausgeblasen und gereinigt + wieder eingebaut.
Als Pollenfilter war ein Mahle LA 923 verbaut. Der passte genau. Also werde ich den jetzt bestellen .
Gruss
Steffen
@ssc
Die Nr kann schon richtig sein.
Bei Sandero/Logan II gibt es 2 unterschiedliche Gebläsekästen also Lieferanten.
Der Filter passt bestimmt,in die andere Variante perfekt rein :D
Bei Erstbestellung hilft echt nur rausnehmen und messen,darüber bin ich selbst auch schon gestolpert. :whistle:
@Stefanvde
Klar hätte der Kamoka gepasst, bischen locker aber passt scho :-) Da war auch eine Kunststoffeinlage beigelegt, warscheinlich um den Abstand zu verbessern. hat aber trotzdem gewackelt wie ein Lämmerschwanz,
Filter geht retour und den Mahle habe ich gerade neu bestellt, war auch nur 12,06 Euro im bunten Haus.
@Katzenfische
Die Filter gehen schon auszublasen, so feinporig sind die nicht.
Gruss
Steffen
So sahen die beiden Filter aus
Montag geht's woanders zum Auslesen und Donnerstag wird durch gescheckt. Dort hatte ich eh wegen Inspektion und Bremsen schon einen Kovo und noch andere Problemchen. Dann ist da jetzt ein grosser Termin und wenn was zerlegt werden muss, dann das nicht doppelt.
Dem Daciahaus wird der Termin dann leider entzogen und abgesagt.
@AlfredK ,
die waren heute auf den Wühltischen bei der Norma. Innensechsrundschlüssel heissen die da ;) . Eine Seite für enge Stellen, die andere Seite mit etwas Hebel. Und alle schön in einem Steckhalter.
Der Oberhammer war, als ich danach die Autotür bediente knackte es laut. Nanu ... . Nochmal probiert und geschaut dabei, da sehe ich, daß dieser stufenweise Türaufhalter, der zwischen den beiden Scharnieren, locker war. Ich war noch auf dem Einkaufgelände und brauchte schon das neu erstandene Werkzeug. Das ist doch cool - was?
Wenn mal heutzutage alles so stabil wäre wie manche Verpackung, dann wären wir wieder bei Nachhaltigkeit.
@Katzenfische
wenn Du mal was für ( fast) alles brauchst hol Dir so etwas.
Wolfcraft Sicherheits-Bit-Set 31-teilig | eBay
Liegt bei Preis/ Leistung im mittleren Segment und ich habe selbst davon schon die Zweilochbits gebraucht, die ja nun echt selten verwendet werden. Gibt es auch in jedem Baumarkt, nur doppelt so teuer wie hier im Link.
Bei mir hat sich halt über viele Monde auch viel angesammelt, von teuren Spezialwerkzeugen wie auch "Heimwerkerwerkzeug"
Gruss
Steffen
Hallo Steffen,
Ich habe seit vielen Monden ein ähnliches Set wie das in Deinem Link. Ungefähr so wie bei Ebay. Da sind Bits dabei, so irre, das glaubt man kaum. Braucht man nur selten, ist jedoch sehr hilfreich.
Also das Motorsteuergerät da müssten mal alle Stecker abgezogen werden und auf Wasser geprüft werden. Wenn die trocken sind ist es schon mal gut. Dann hoffen, dass das Motorsteuergerätgehäuse alterungsbedingt immer noch wasserdicht ist. Ist das Wasser eingedrungen kann das oxidieren, besonders bei nicht lackierten Kupferleiterbahnen bis hin zu nem Kurzschluß. Wobei dann wäre schon ne Sicherung geflogen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wo sitzt das Motorsteuergerät? Rechte Seite das Teil mit dem silbergrauen Metallkühlkörper und einigen Steckern dran. Auch der Vorschlag alle Stecker der Messfühler nachzusehen ist Pflicht!
MERKSATZ: WASSER KRIECHT IN JEDER KLEINSTE RITZE UND DA BLEIBT ES DANN MEISTENS BIS DIESE STELLE KORRODIERT ODER OXIDIERT IST. Nicht jede Ecke trocknet wieder ohne Spuren zu hinterlassen.
Also ab auf eine Grube oder Hebebühne und auch unterm Auto mal alle Stecker/Buchsen prüfen. Das muss ein Fachmann machen. Luftfilter muss eh neu. Und der Luftfilteransaugschlauch gehört m.M.n. auf den Anschlussstutzen des Lüftergebläse vom Kühler gesteckt.
runjek
