Kupplung rupft, zupft beim 5 Gang Easy-R Automatikgetriebe [Problem abnormaler Verschleiß?]
Umfrage zu Problemen mit Easy-R
  • Ich beklage Kupplungsrupfen
    Stimmen: 50 35,7%
  • Getriebe schaltet zu träge
    Stimmen: 7 5,0%
  • Getriebe schaltet zu hart
    Stimmen: 2 1,4%
  • Einer der o.g. Fehler ist bereits gemeldet, ich warte auf Werkstattermin
    Stimmen: 2 1,4%
  • Werkstatt nimmt meine Klage nicht ernst und unternimmt nichts
    Stimmen: 3 2,1%
  • Reparaturversuch erfolgreich
    Stimmen: 3 2,1%
  • Reparaturversuch erfolglos
    Stimmen: 9 6,4%
  • Habe eine neue Kupplung auf Garantie erhalten
    Stimmen: 17 12,1%
  • Neues Getriebe auf Garantie erhalten
    Stimmen: 2 1,4%
  • Ich habe keine Probleme und bin zufrieden
    Stimmen: 45 32,1%
  • Umfrageteilnehmer
    140
Glaube es mir, die Kupplung wird zu 99% nicht auf Garantie ersetzt. Wenn Du Glück hast, auf Kulanz - was aber bei Renault bei mir nicht der Fall war.
bei mir hat der Austausch vom Getriebeöl geholfen, bin aber gespannt wie lange der Effekt anhält, ist jetzt 7 Monate her.
Die Berganfahrhilfe wird dadurch definitiv ebenfalls deaktiviert und höchstwahrscheinlich auch das ABS.
Ich würde daher sicherheitshalber nur bei niedrigen Geschwindigkeiten mit angezogener (1. Raste) Handbremse fahren.
Tempomat und Berganfahrassistent funktionieren nicht, alles andere funktioniert.
Kann ich mir kaum vorstellen bzw halte das für ein Placeboeffekt. Die Kupplung ist eine reguläre Trockenkupplung und daher getrennt vom Getriebeöl.
Viiiiiielleicht wäre das möglich, wenn das Öl schon wie Sirup oder sogar wie fester Honig ist, aber sonst...
Florian42
