Mittelarmlehnenfach klemmt
Leckermojito
Duster
Moin.
bei meinem 2023er Extreme klemmt dir Mittelarmlehne. Ich bekomme das Fach nicht mehr auf. Bevor ich es mit Gewalt öffne, wollte ich mal fragen ob jemand einen Tipp hat. Ich vermute da hängt ein Band von meinem Brillenetui dazwischen…
Habt ihr eine Idee?
Benjamin
Hallo, gab es bei Dir eine Lösung? Meine geht auch nicht mehr auf. Danke und Gruß...
Hi.
Nein, ich habe leider keine Lösung. Das Fahrzeug geht jetzt demnächst in die erste Wartung, da werde ich es der Werkstatt mitgeben.
Ich würde es mal mit etwas was aus stabilem, dünnen Kunststoff von der Seite her mit "herumstochern" probieren. Vielleicht erwischt du dieses "Bändchen" und kannst ihn somit wegschieben. Hast du zufälligerweise ein Brieföffner aus Kunststoff? Der wäre für sowas ideal!
30.1.24? Und immer noch keine Lösung gefunden? Ich hätte in der Zwischenzeit das ganze Fahrzeug demontiert! Sowas würde mich teuflisch nerven¨
Hi.
Moin, gestern hatte die verschiebare Armlehne in unserem Extreme auch unschöne Geräusche gemacht nachdem ich sie ganz nach vorne gezogen und mit etwas Druck von oben belastet hatte. So stabil scheint diese Armlehne nicht zu sein. Was auch schade ist, ist wenn der Fahrersitz recht hoch eingestellt ist zB bei meiner Frau, dann ist die Armlehne weit unten. Bei dem Vorgänger Modell ist die Armlehne direkt an der Rückenlehne des Fahrersitz montiert und wandert somit bei einer Höheverstellung mit. Die Unbeweglichkeit der neuen Armlehne ist dem integrierten Staufach geschuldet. Aber auf jeden Fall sollte sich das Teil einfach und problemlos öffnen und schließen lassen.
Hi.
Ich mache später mal ein Bild von der geöffneten Armlehne, wenn man dann die Mechanik sieht und versteht vielleicht gibt es dann eine Idee mit einem geeigneten Hilfsmittel die Armlehne zu öffnen!
@Leckermojito
Ich hatte den gleichen Fehler - die Arretierung der Armlehnenklappe erfolgt mit eine federbelasteten Hartplastrolle, deren eine Seite der Rollenführung abgebrochen war - da hilft nur ab in die Werkstatt und Garantie anmelden. Der Deckel ist an der Rückseite mit Schrauben befestigt, dazu muß die Verkleidung geöffnet werden - lass das die Werkstatt machen, ist ein Garantiefall. Bei mir ca. 3 Monate Lieferzeit.
@Leckermojito
Hallo, wie versprochen habe ich gerade mal ein paar Bilder von der aktuellen Verriegelung der verschiebaren Armlehne gemacht. Also anscheinend hat man für das Facelift 2023 die Verriegelung überarbeitet. Den anstelle einer Rolle befindet sich dort nun ein beweglicher Haken. Der auf der gegenüber liegenden Vertiefung beim Schließen einrastet.
Der bewegliche Haken selbst besitzt eine sehr starke Feder mit anderen Worten das Teil ist ziemlich stramm. Sollte diese Verriegelung mal klemmen und sich nicht einfach öffnen und wichtige Dinge befinden sich in der Ablage der Armlehne, dann sollte man ein Fachmann ran lassen. Siehe Bilder!
Es war im Skiurlaub bei eisigen Temperaturen. Dass da also was vom günstigen Kunststoff gebrochen ist, kann schon gut sein.
Ich weiß auch mittlerweile, dass es nicht das Band sein kann was darin klemmt, da meine Frau die Brille nach einem Monat in einer Handtasche gefunden hat samt Etui :-)
Ein Bild der Mechanik wäre sehr fein aus Interesse, ich würde das Thema aber generell eher der Werkstatt schenken. Nach nicht mal einem Jahr darf das nicht passieren
Ich weiß auch mittlerweile, dass es nicht das Band sein kann was darin klemmt, da meine Frau die Brille nach einem Monat in einer Handtasche gefunden hat samt Etui :)
Vielleicht helfen Dir die Bilder von der Verriegelung weiter oben von mir?
Einen schönen guten Morgen,
ich hab das gleiche Problem. Hab im Mittelfach einige Dinge liegen welche ich dringend benötige. Hab bereits mit Dacia in Österreich telefoniert. Darf das Fach selber nicht öffnen. Eine Werkstatt könnte mir einen Termin in zwei Monaten geben. Die andere erst in zwei Wochen. Laut Dacia soll ich jetzt alle Werkstätten ab telefonieren um einen früheren Termin zu bekommen. Die Terminsituation in Österreich bzw. Steiermark ist auf jeden Fall verbesserungswürdig.
Gibt es eventuell andere Lösungsansätze betroffener?
MfG.
Günther
Also bei mir hat schlussendlich die Werkstatt den gesamten Verschluss ausgetauscht. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es von Außenschrauben, mit denen man ev dran kommen könnte.
Die Werkstatt Situation ist leider aktuell überall so und oftmals setzt dir die Ersatzteilversorgung dann noch mal einen Hut obendrauf.
Ich hatte auch eine lustige Diskussion mit der Werkstatt, weil ich den Termin der Erstinspektion um zwei Monate überzogen hätte. Allerdings konnte ich Ihnen nachweisen, dass ich zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Monate vorher bei Ihnen angerufen habe. Es kann ja nun keiner von mir verlangen, dass ich deren Auftragslage auswendig kennen und dass ein halber Monat Vorlauf heutzutage nicht mehr reicht.
Alles unschön.
Guten Abend,
hier wird sehr robust die Demontage der Kunststoffverkleidung im Innenraum eines Duster gezeigt. Auch das Fach der Mittelkonsole. Vielleicht für einige nützlich.......
Demontage
Guten Abend,
Demontage
Also diese Armlehne wäre bei mir spätestens morgen im Mülleimer.
Guten Abend,
Demontage
Guten Abend,
danke für die Info.
LG.
Günther
Alles unschön.
Guten Abend,
danke für die Rückmeldung! Ich hab mir das Ganze jetzt noch einmal angesehen. Es könnte rechts oder links bzw. auf der Hinterseite eine Blende sein. Allerdings sehr zäh diese zu bewegen. Kurz um, ich gebe es auf bevor ich da wirklich etwas vernichte.
Was ich nicht verstehe ist das Händlernetz. Der Dacia geht bezüglich Verkaufszahlen durch die Decke. Und die Händler verkaufen ohne Ende. Jedoch bei Garantie und Reparatur reihen sie dich zurück. So mein Gefühl.
Ich warte jetzt mal ab und gebe Rückmeldung.
LG.
Günther
Ich hatte nun das selbe Problem. Duster EZ 2024 Mittelkonsole lässt sich nicht öffnen.
Als Info, es war nichts eingeklemmt oder so. Nach dem Ausbau war klar der Verschlusshaken war einfach fest und ließ sich nicht bewegen. Einmal ordentlich gedrückt bischen WD40 und er tut wieder das was er soll.
Ausbau:
Hinten die Verkleidung für die beiden USB Steckdosen abziehen, da muss man schon mit einem Haken oder ähnlich ordentlich Kraft aufwenden.
Dann die 4 sichtbaren Schrauben lösen und das Blechteil abziehen, da sind re. und li. 2 kleine Plastiknasen die müssen zur Seite gebogen werden. Nun hat der Deckel ein bischen Spiel. Einmal im Vordergrund Bereich ordentlich nach oben gezogen und der Deckel samt verschiebarer Stütze war ab. Zeitaufwand 10 min.
Wie gesagt so hat es bei mir funktioniert. Dies ist nur eine Hilfe keine 100% tige Anleitung.
Viel Grüsse
Carsten
hecklmax
