Duster Pick-up
  • Ersteller Ersteller dacia pick up
Was sollte den der Duster Pick -Up kosten , wenn der Dokker schon mit 15.000 € aufgerufen wird ?
Vom Normalfahrzeug zum Pickup dürfte bei Serienfertigung eher ein etwas gerigerer Preis herauskommen.
Tausche hintere Fenster, Heckklappe und das gesamte Interieur gegen Bodenplatte und 3 Bordwände plus Abschlußblech Fahrerkabine ........
In der Ersatzteilliste sind jetzt 5 neue Duster Fahrzeugtypen aufgetaucht.
Alle 5 werden in Brasilien produziert und sind 4x2 mit 1.6 16V und 2.0 16V Motoren.
Der Code für die Karosserieform eines Pickup wäre ein U.
Die 5 neuen Fahrzeugtypen haben aber den Karosseriecode P, den es bei Renault bisher noch nicht gab.
Das könnte auf eine Serienproduktion mit Doppelkabine hindeuten.
H ist der Karosseriecode für einen SUV, der wird auch beim Koleos verwendet.
Na dann wird es wieder nichts mit einem anständigen Nachfolger für den Logan Pickup.Denn der Duster mit so einer kleinen Ladefläche ist nicht zu gebrauchen.
Aber 2.0 an der Heckklappe stehend . Die können also doch noch Motoren bauen ...
Das ist bestimmt der alte Renault F4R 2 l Motor aus z.B. dem Laguna mit 135 PS.
Hatte den kurz auch mal- aber unter 11 l/100km bin ich den nie gefahren.
Hab den Laguna darum auch bald wieder zurück gegeben
Demnach hat der Oroch nicht nur einen verlängerten Aufbau, sondern auch der Radstand wurde vergrößert.
OK, auf den bisherigen Bildern war es eigentlich auch zu sehen, daß der Oroch deutlich größer daherkommt, als der Normalduster.
Für mich siehr er aus wie "Viel gewollt, aber nur halb gekonnt!"
Vorne hat er ja die "echte" Dusterform, wahrscheinlich ohne im Innenraum Abstriche gemacht zu haben und hinten? Ein Minisandkasten? Man bekommt ja hinten nicht mal ne Ziege drauf :P
Seid wann hält man eine Ziege im Sandkasten ?
Aber einen großen Glaskasten mit Schwiegermutterstuhl , ähnlich dem Papstmobil , da hätte was .
Nö, die Schwima merkt sich womöglich den Weg und findet wieder zurück. Wenn schon, dann blickdicht.:D
Do kannst ja auch die Scheiben verdunkeln und Panzerglas nehmen . Dann aber auch gleich die komplette Millitärausrüstung mit Stand-MG für OMA / Schwiegermutter ... auf dem Weg zur korrektur des Rentenbescheides !
Ne Kupplung für nen Aufleger hinten drauf und dann so nen 8m Wohnwagenaufleger drangekuppelt.
Hat was
Gilberto
